  4. Carthago Malibu
Problem bei Nasszelle
  • ilgrisu
  • 19. Juni 2008 um 11:01
  • ilgrisu
    Hallo :) Erstes Problem beim mein Womo. Hab das Erste mal Wasser abgefüllt (pumpe läuft an und das wasser war da), leider muß ich feststellen das bei der Nasszelle wo der Regler warm/kaltes wasser ein wenig wasser herauskommt. Hat Jemanden solches Problem gehabt. Wie kann ich den Regler runterschruaben? Danke Grisu
  • pauli800
    Hamburg
    • 19. Juni 2008 um 11:14
    Normalerweise kommt man an die Regler von Hinten ran. Das heisst, Heckklappe auf und dann müsste überm Gaskasten eine Öffnung zum durchgreifen sein...
    Ich hoffe das hilft Dir..
    Ansonsten wünsche ich Dir viel Spass mit deinem Fahrzeug...!
    LG,
    Andreas
    Hallo, Grisu,
    welchen Regler hast Du? Kannst Du ein Bild davon machen und evtl. markieren, wo das Wasser austritt?
  • ilgrisu
    • 19. Juni 2008 um 17:10
    Viele dank. Ich hab´s geschaffe. Es war der Wasser regler (warm/kalt) der kaputt war. Hab´s einfach ausgetauscht und jetzt funktioniert alle tadel los. Grüße grisu
