Karosseriefrage!
  • steffen-t4
  • 21. August 2007 um 22:10
  • steffen-t4
    Oldenburg
    mal ne Frage, evtl. auch etwas absurd.
    Könnte ich meinen T4 so aufschneiden, dass nur noch die Grundträger und das Fahrerhaus übrigbleiben bleiben? Ist jetzt ne Caravelle dann im Idealfall nen Pig Up wo ich ne Leerkabine draufstellen kann?
    Vielen Dank,
    Steffen
    • 21. August 2007 um 23:17
    nein, das geht so ohne weiteres nicht, weil der T4 als Kastenwagen eine selbsttragende Karosserie hat. Die Pritsche hat im Gegensatz dazu hinter dem Fahrerhaus einen tragenden Leiterrahmen.
  • Ronald
    Köln
    • 22. August 2007 um 09:10
    Hallo Steffen,
    da kann ich Krabbe nur zustimmen.
    Es gibt zwar einige Umbauten von Caravelle auf Doka, aber das ist sicherlich ein immenser Aufwand :shock: .
    Da es ja Pritschen zu kaufen gibt, macht das nicht all zu viel Sinn.
    Ein Umbau von Caravelle-Extra-Ausstattung auf eine meist schlecht ausgestattete Pritsche ist sicherlich deutlich billiger und schneller zu bewerkstelligen - oder hast du andere Gruende warum du deinen T4 aufschneiden moechtest :?::?::?:
    Gruss Ronald
    • 22. August 2007 um 09:19
    Zumal die angesprochenen Umbauten in der Art, wie Ronald sie beschreibt eigentlich alle unterhalb der Fensterkannte abgeschnitten sind. D. h. ein Großteil der Karosserie bleibt bestehen. Und auch auf so einen Umbau würde ich keine schwere Wohnkabine setzen.
    Weiterer Vorteil vom Fahrgestell (= Pritsche oder Doka): Diese können auf über 3 t aufgelastet werden. Für eine zerschnittene Caravelle wirst Du nie eine Auflastungsfreigabe von VW bekommen.
  • steffen-t4
    Oldenburg
    • 22. August 2007 um 13:48
    War ja nur so eine Idee? Hab ich mir fast schon gedacht! Dachte nur, ich könnte so etwas Höhe, Leiterrahmen bei der DOKA, einsparen. Die DOKA ohne Pritsche ist sehr hoch und man verliert viel Platz. Bräuchte nen Tiefenrahmen von Alko oder so!
    Steffen
    • 22. August 2007 um 20:26
    ich meine einen Alko-Tiefrahmen hätte es sogar mal gegeben.
    Aber eigentlich ist der Rahmen so hoch garnicht bzw. bei einer Alkovenkabine wird Dir ein tieferer Rahmen nicht so viel bringen.
    Denn fang beim Planen einfach mal mit dem Alkoven an und schau, was Du dann von der Alkovendecke bis zum Rahmen an Platz hast. Das sollte im normalfall ausreichen. Und in der Höhe wird es auch mit einem flacheren Fahrgestell nicht wniger, weil Du den Platz über dem Fahrerhaus brauchst.
    • 23. August 2007 um 09:15
    Zum Thema T4 und Tiefrahmen fällt mir noch was ein: Schau Dir doch mal die Abschleppwagen auf T4-Basis an. Die haben einen Tiefrahmen und teilweise Doppelachse hinten. Ich meine soetwas sogar schon mit 3,5 t Zulassung gesehen zu haben.
    Wenn Dir sowas zu lang ist: Das kürzen so eines Rahmens ist grundsätzlich möglich.
    • 23. August 2007 um 12:24
    Zitat von Krabbe
    Und in der Höhe wird es auch mit einem flacheren Fahrgestell nicht weniger, weil Du den Platz über dem Fahrerhaus brauchst.
    Wenn ich nen Tiefrahmen schon habe, dann würde ich wegen der Höhe eher nicht an einen Alkoven sondern an ein Hubdach wie im Archemobil denken, weil das ganze Auto dann schön niedrig wird, vorteilhaft unter Brücken und wegen des CW-Wertes (Verbrauch!).
    Beim Abschlepper muß man in der Regel sehr viel investieren, um sie technisch einwandfrei und wieder zuverlässig zu bekommen. Sie werden doch ziemlich rangenommen, es sitzen oft nicht die rücksichtsvollsten Typen drauf und sie werden wegen dem Spezialaufbau erst dann abgegeben, wenn sie total abgelutscht sind, außer im Konkurs. Aber wirklich gute und preiswerte Plattformen sind echt seltene Schätzchen, auch weil die Profis aus dem Osten dahinter her sind, wie der Teufel hinter den Seelen.....hihihi.
