Verkaufe Seitz Fenster und andere Womo-Teile sehr günstig
  • UweN
  • 18. Oktober 2005 um 20:59
  • UweN
    Langenau, Bd-Wttbg
    ich habe noch ein paar Seitz Schiebefenster mit integrierten Rollos, neu mit leichten Lagerspuren günstig ab zu geben.
    Verfügbar sind z.B.:
    S3 90x60 cm Aussenrahmen grau, innen hellgrau, Scheibe grau getönt für 140.- Euro
    S4 100x60 cm Aussenrahmen grau, innen hellgrau, Scheibe grau getönt für 160.- Euro
    Teilweise sind die Rahmen vom Lagern leicht verkratzt, kann aber lackiert werden.
    Versand ist für 10 Euro möglich.
    Grüsse
    Uwe
    PS: Noch mehr Teile und weitere Fenster findet ihr auf meiner Fotoseite http://photobucket.com/albums/v204/Naegi/Womo-Teile/
    Endlich wieder bi-mobil
    Einmal editiert, zuletzt von UweN (30. November 2005 um 19:41)
  • UweN
    Langenau, Bd-Wttbg
    • 30. November 2005 um 19:40
    Habe immer noch Teile an zu bieten.
    Grüsse
    Uwe
  • UweN
    Langenau, Bd-Wttbg
    • 11. August 2006 um 20:03
    ein paar Fenster und Lattenroste sind noch zu verkaufen.
    Ausserdem Halogen-Spotlampen und Wasser-Mischer günstigst.
    Uwe
    • 18. August 2006 um 18:59
    hallo Uwe,
    ich habe die franz. Seitz Echtglas-Schiebefenster (Bayer. Wald) z Zt im Einbau. Kann man die Schiebefenster einfach austauschen ?
    Ich will für die Zulassung nur die Rahmen einbauen - mangels Wellenlinie oder wird die nicht wirklich verlangt ?
    Außerdem würde ich mir vom Glaser noch VG-Scheiben schneiden lassen - ich denke in 3,40m Höhe interessiert das nicht wirklich jemand mit der Welle im Glas. :?:
    Ralf
    • 18. August 2006 um 21:07
    Hi Ralf,
    bei mir hat eigentlich noch nie jemand wirklich auf die Zulassung der Fenster geachtet.
  • UweN
    Langenau, Bd-Wttbg
    • 27. September 2006 um 11:17
    Hallo Ralf,
    wegen Urlaub und davor fälligen Reparaturen an unserer Bimobil-Basis kommt meine Antwort leider stark verzögert.
    Die Scheiben sind bei den Seitz-Fenstern leicht aus zu bauen. Die Schienen werden ja nur mit ein paar Schauben im Aussenrahmen fixiert. Also Schrauben der oberen Schiene lösen und Schiene samt Dichtmasse vom Aussenrahmen abnehmen.
    Dann hat die Scheiben schon in der Hand.
    Beim Einbau Schienen natürlich wieder neu abdichten.
    So kann man z.B. auch ein rechtes zum linken Schiebefenster umbauen. Einfach Schienen/Scheiben drehen.
    Mit dem Zulassunsgzeichen wäre ich bei Glasscheiben vorsichtig.
    Die TÜV-ler kennen ja hauptsächlich Isolierscheiben bei Womo-Fenstern. Bei Glas-Scheiben werden sie vielleicht misstrauisch, könnte ja Eigenbau sein.
    Da halte ich es dann doch für besser, wenn die Scheiben eine E-Nr.
    haben.
    Und versicherungstechnisch ist es ja eh klar, falls jemand durch die Scheiben zu Schaden kommt.
    Die Versicherung wird im Zweifelsfall auf die erloschene Betriebserlaubnis wegen nicht zugelassener Anbauteile abheben.
    Aber wozu eigentlich die Umbau-Aktion? Lässt Du Dir Isolier-Scheiben anfertigen?
    Uwe
    • 27. September 2006 um 13:59
    Hallo Ralf,
    bei der Zulassung / TÜV-Abnahme haben sich die Herren Prüfer für des Fenster bzw. die Fenster doch interessiert und waren ganz glücklich, als man die Schlange gefunden hatte. Auch bei mir sind die Fenster in Über 2 m Höhe angebracht. So viel ich weiss gilt die Höhe nur für entsprechende Teile, die eventuell einen Fußgänger gefährden können. Bei einem Transport von Personen im Wohnabteil gilt wohl die Zulasssung der Fenster als Vorrausetzung für die Abnahme.
    P.S. das hängt aber sicherlich von den Prüfer ab bzw. auch der "Tageskondition"
    • 4. Oktober 2006 um 16:43
    hallo Uwe,
    herzlichen Dank für die genaue Beschreibung - das hilft mir insbesondere für den Tausch re / li weiter , da bei mir alle Fenstergleich sind und ich mir bzgl Geräuschentwicklung und Dichtigkeit nicht sicher bin ,ob man die ggfalls auch mit dem äußeren Schiebefensterin Fahrtrichtung gesehen hinten einbauen darf.
    tja HWK,
    dann hoffe ich mal auf die Tagesform oder lasse eben keine Sitzplätze eintragen. So doll ist das glaube ich eh nicht in dem schwankenden LKW in drei Meter höhe durch die Gegend gefahren zu werden.
    viele Grüße
    Ralf
