Erstmal freu ich mich dieses Forum gefunden zu haben, ist genau das was ich suche! Also hallo und vielen Dank für die vielen Infos hier
Ich möchte mir gerne ein mobiles autarkes Haus bauen, mit dem ich kaum Abstriche an Wohnkomfort machen muss und flexibel in Europa herum vagabundieren kann. Ich bin Programmierer mit momentan viel Zeit und würde auf Fernarbeit umsteigen. Das Ganze ist aber schon etwas verrückt, und ich brauche einen Realitätscheck ob ich hier nicht zu weit gehe
Übernehme ich mich mit 8 meter Länge mal 2.5 meter Breite mit Slideouts? Und 2.5 Deckenhöhe?
Ideal scheint ein Jumbo Truck (lowrider) bis 7.5t zu sein - es gibt da den MAN TGL 8.220 mit bis 8 meter Aufbaulänge und 5,55 m Radstand. Welche anderen Modelle oder Alternativen gibt es denn noch? Fahrzeugwahl ist mein erstes Problem.
Um mehr Wohnraum zu haben würde ich gern Slideouts bauen über fast die gesamten 7-8 meter. Die würden dann 90cm herausfahren und enthalten alle Nasszelle, Küche, Couch / Bett, Schreibtisch und Schränke, Tanks und Batterien im gedämmten Fußboden. Durchbruch zur Fahrerkabine und Ausstieg nach hinten über eine Rampe und Terassentür. Also quasi eine kleine schwebende Terrasse statt Hebebühne. Das muss natürlich alles genau geplant werden, Aufbau mit ein paar Aluprofilen und GFK Sandwichbauweise (8cm PU oder XPS Hartschaum laminiert) damit das ganze auch absolut Winterfest gedämmt ist. Großes Solarpanel mit hochklappbaren 2D Solartracker. Ich würde dann so auf 30 qm kommen.
Meine größte Sorge im Moment ist der Gebrauchtkauf einer solchen schweren Maschine - auf was muss ich beim Kauf eines alten günstigen LKWs achten? Wie problematisch ist alter LKW? Ist Ärger mit einem MAN TGL für 5-10k€ vorprogrammiert? Wie gut kann man die selber Warten (müsste ich lernen) und im Freistand mit Schürzen abschirmen um Haltbarkeit zu erhöhen?
Ich würde so planen dass ich bei z.B. Motorschaden relativ einfach auf ein anderes baugleiches Fahrzeug umsetzen kann. Oder auch unter 3.5t zu bleiben um auf einen PKW Anhänger zu wechseln, also evtl. ohne Alkoven oder dann absägen. Hmm allerdings haben die glaube ich eh nur 2 Tonnen Nutzlast, d.h. ich muss da sowieso in Leichtbauweise bauen!
Möglicherweise würde ich mein momentanes Haus verkaufen und ein sehr billiges aber erschlossenes Grundstück "irgendwo" in Deutschland kaufen. Brauch ich da um mit einem Wohnmobil wohnen zu dürfen mehr als einen PKW Stellplatz? So als fester Stellplatz mit Lager btw Werkstatt zum Tüfteln, wenn ich einfach mal "fest" wohnen will. Evtl. ein zusätzlicher Kofferanhänger für den Jumbo-Truck als Werkstatt / Lager den ich zur Not auch mal bewegen kann.
Grober Entwurf, die Gesamte Einrichtung kommt in die Slideouts, wird knifflig mit flexiblen Zu und Abläufen für Nasszelle und Waschbecken etc.
Fahrerkabine sollte idealerweise kürzer / nicht Fernfahrer.
Würde mich sehr über Feedback und Tipps freuen
LG Dejay
