Biete Hubdachkabine - ERLEDIGT!
  • 8. Oktober 2012 um 23:13
    Hallo Leute,
    da sich meine Lebensumstände seit Beginn meines Kabinenbaus entscheidend verändert haben, tritt der geplante Verwendungsfall meines 'Alltagskabinchens' (nämlich Wochenendtrips) so gut wie nicht mehr auf: wenn wir auf Tour gehen, werden zukünftig mehr als 3 Tage dafür zur Verfügung stehen :-).
    Um mir meine 'Urlaubskabine' etwas schneller zulegen zu können, bin ich daher bereit, mein 'Alltagskabinchen' gegen Erstattung der Materialkosten (also irgendwo im geringen 5stelligen Eurobereich, aber nicht darunter!) abzugeben.
    Meine Hubdachkabine hat bewiesen, daß sie für den ursprünglichen geplanten Einsatzzweck voll geeignet ist, für Camper mit geringem Platzbedarf sind wohl auch längere Touren möglich. Allerdings sind noch ein paar Dinge zu machen: die Elektroverkabelung ist noch nicht fertig abgeschlossen, die Heizung ist noch nicht eingebaut, der Warmwasser-Boiler noch nicht abschließend angeschlossen. Aber das notwendige Material ist bis auf Kleinigkeiten vorhanden.
    Die Kabine wird auf meiner Pritsche als Ladung transportiert, so daß sie keine Probleme beim TÜV machen wird...
    Zum Kabinchen:
    Größe innen 200*183cm, Wandstärke 30mm, Radausschnitte derart, daß die Kabine auf den Rahmen von VW T5 und Ford Transit passen
    Höhe mit eingefahrenem Dach ca. 1,33m, mit ausgefahrenem Dach ca. 1,95m Innenhöhe
    Bodenaufbau (von aussen nach innen): 1,5mm GfK, 4mm Birke Multiplex, 30mm Birke Mulitplex Leisten mit Styrodur-Ausfachung, 15mm Birke Multiplex
    Wandaufbau (-"-): 1,5mm GfK, 26mm Styrodur, 1,5mm GfK
    Dachaufbau (-"-): 1,5mm GfK, 30mm Birke Multiplax Rahmen mit Styrodurausfachung, 1,5mm GfK
    große, herausnehmbare Heckklappe zum Einladen großer Gepäckstücke; verschließbarer Durchgang zum Fahrerhaus
    Aufteilung:
    fahrerseitig: Stockbetten 200*80cm, kochklappbar für maximale Ladekapazität und Bewegungsspielraum; darunter Stauraum
    beifahrerseitig: Küche ca. 140*52cm mit Kompressor-Kühlschrank,Spüle mit Duschhahn und Abdeckung, mehrere Auszüge; dahinter Naßbereich mit 20l-FW-Kanister und Tauchpumpe, 42l Abwassertank und Porta-Potti (Schrankteile zur vorderen Abdeckung des Bereichs vorhanden)
    dazwischen: ca. 50cm beiter Durchgang; kleine Dusche wäre möglich
    Technik:
    Hubdach mit hydraulischem Hubsystem von ErgoSwiss, Hubhöhe ca. 75cm
    individueller Elgena Nautic Junior ME Boiler mit 9l Fassungsvermögen, Motorwärmetauscher, 230V alternativ 12V Heizstab
    Kompressor-Kühlschrank Kissmann KB85ENI,
    Batterie Optima YellowTop mit 75Ah (sehr, sehr gut getestet!)
    zweifach Batterieladegerät von Fraron
    Luftheizung Webasto AirTop 2000 ST - noch nicht eingebaut
    230V-Anschluß mit FI-Schutzschalter
    2. Wasserkanister für 20 Liter Frischwasser unter dem Stockbett
    Und da Bilder mehr sagen als viele Worte:
      • 2,83 MB
      • 3.072 × 2.304
      • 2,55 MB
      • 3.072 × 2.304
      • 2,71 MB
      • 3.072 × 2.304
      • 2,66 MB
      • 3.072 × 2.304
      • 3,32 MB
      • 3.072 × 2.304
      • 2,61 MB
      • 3.072 × 2.304
      • 2,79 MB
      • 3.072 × 2.304
      • 2,36 MB
      • 3.072 × 2.304
      • 2,68 MB
      • 2.304 × 3.072
      • 2,21 MB
      • 3.072 × 2.304
    • 11. Oktober 2012 um 21:59
    Oh, ich sehe, aktuelle Bilder.
    Wünsche viel Erfolg beim Verkauf.
    • 18. Oktober 2012 um 09:38
    Sehr aktuelle Bilder - kommt Dir der Blaue im Hintergrund etwa bekannt vor?
    • 8. Januar 2015 um 19:19
    So, jetzt wird's ernst! Ich brauche den Stellplatz für die zukünftige 'große' Kabine... ;)
  • hoss09
    Feldkirch
    • 8. Januar 2015 um 19:31
    Ohne mich dort Anmelden sehe ich gar nichts...... :shock:
    Die da...
    http://suchen.mobile.de/wohnwagen-inse…otorhome&noec=1
    Grüße Hoss
    Einmal editiert, zuletzt von hoss09 (8. Januar 2015 um 19:43)
    Wertsteigerns muss erwähnt werden dass ich auch schon zweimal da drin geschlafen hab... 8):wink::lol:
    • 3. Juni 2015 um 08:50
    Hi all,
    jetzt wird's mit der neuen Kabine ernst, also muß Geld her und das Kabinchen weichen. Falls jemand Interesse haben sollte: hier ist es. Über den Preis kann man in Forumskreisen ja noch reden...
    P.S.: auch ÜLÖ (Eura 600 HS) steht zum Verkauf:
  • campo
    Belgien
    • 3. Juni 2015 um 21:19
    Hallo Wolfgang !
    Passt dieses Kabinchen auch +/- auf andere Fahrzeuge wie ein Pickup von Mitsubishi, Toyota, Nissan oder Kurzeren Ford Transit ?
    Viel Erfolg Campo
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 3. Juni 2015 um 21:41
    Ui, da muss du aber jemanden finden, der genau sowas will...ich werde meine Aufbaukabine für den Preis mit Basis (Nissan Navarra) hergeben...und bin mir nicht sicher, ob ich genau so jemanden finde (preisbewusst, selbermacher, braucht Absetzkabine weil er das Fahrzeug beruflich oder privat noch nutzen will, reist nur zu zweit usw...). Viel Glück!
    Gruß, Willi
    • 3. Juni 2015 um 23:39
    Hallo Campo,
    das Kabinchen hat so einen langezogenen Radkasten, damit es auch auf einen Transit DoKa paßt. Ob die Kabine auch auf einen PickUp paßt, kann ich aber nicht sagen. Ich werde noch einmal nachmessen und die Maße hier einstellen.
    • 3. Juni 2015 um 23:41
    Hi Willi,
    wenn der Wagen nicht unverhofft verreckt wäre, hätte ich das Kabinchen schon verkauft. Jetzt versuche ich es halt noch einmal...
    • 31. Oktober 2015 um 22:21
    ... so, das Thema ist durch: das Kabinchen wird nicht verkauft, sondern als Hardtop auf meinem Bus weiter verwendet. Die Hubmimik sowie andere Teile werden verkauft, einige Teile in unserer neuen Kabine weiter verwendet, das Dach fest auf den Korpus geklebt und eine große Heckklappe angebracht. Es tut zwar weh, das Kabinchen auseinander zu nehmen, aber ich denke, es ist die beste Möglichkeit, wenigstens noch etwas Nutzen aus meiner Arbeit zu ziehen...
    P.S.: Picco: die Kriechversion Deines Treffen-Hotels bleibt wohl existent: ich habe das untere Bett noch nutzbar gelassen, auch das Portapotti bleibt vorerst noch drin (es sei denn, jemand will es uuuuuunbedingt haben). Ob der Kühli noch bleibt, weiß ich noch nicht. Eigentlich ist er zu klein für die neue Kabine. Aber solange keiner den haben will, bleibt er erst einmal drin, genauso wie die Minimal-Wasserversorgung...
      • 562,76 kB
      • 2.048 × 1.536
      • 412,04 kB
      • 2.048 × 1.536
      • 733,01 kB
      • 2.592 × 1.944
      • 631,99 kB
      • 2.592 × 1.944
