Grisu: '89er T3 Syncro Doka
KingWarin
Re: Grisu: '89er T3 Syncro Doka
#121 Beitrag von KingWarin » Mo 29 Okt 2018 21:34
Ahoihoi,
kurz und knackig, Stufe und Schräge sind geklebt, wenn nichts dazwischen kommt kommt nächstes Wochenende die Bodenplatte drauf.
Obligatorisches Bild:
Sven
KingWarin
#122 Beitrag von KingWarin » So 04 Nov 2018 17:27
Moin moin,
kurzfristig hab ich mir für Freitag nen Tag Urlaub genommen um das Wochenende noch produktiver zu machen (oder so...).
Freitag ging es erstmal damit los mir Gedanken über die Eckleisten zu machen und den Arbeitsplatz (nach wie vor die Garage von meinem Bruder) und das Material vorzubereiten.
Zum Beginn die Bodenplatte (1,9 x 1,87m) aus der Garage getragen, auf Böcke gelegt und die designierten Klebestellen angeschliffen und anschließend gereinigt.
Im nächsten Schritt hab ich mit meinem Bruder die Bodenplatte auf die Wände aufgelegt
und ein paar Hölzer als Abstandshalter untergelegt
Nächster Schritt: Kleber anrühren... geht inzwischen halbwegs schnell, die meiste Zeit braucht jetzt das aufbringen mittels Spachtel.
Als nächstes kam der Kleber auf die Kanten der Wände und anschließend die Bodenplatte oben drauf.
Die Halteschrauben habe ich heute schon wieder entfernt.
Die Kiste ist somit erstmal (bis auf die Tür) zu. Wie man auf dem Bild sieht habe ich auch die Leisten für die Schräge schon gekürzt, wobei da noch arbeit offen ist, da die Leisten mit 20cm Kantenlänge zu breit für meine Schräge sind^^
Mehr ist dieses Wochenende an der Kabine nicht passiert aber das war trotzdem noch nicht alles.
Gestern hab ich den Anhänger von meinem Bruder mal(wieder) an den Golf gehängt und bin früh morgens nach einem Stop an der Tankstelle weg gefahren... Insgesamt knapp 900km und (mit Pausen) fast 15h später war ich wieder Zuhause:
Dafür aber mit Motor und Getriebe im Gepäck
Nächstes Wochenende werden dann erstmal die Leisten geschnitten und hoffentlich auch geklebt. Evtl. auch schon erste Vorarbeiten für die ReMobilisierung von Grisu ergriffen, Einbau des Motors würde ich gerne am Wochenende danach machen, muss das aber noch mit dem Kumpel bei dem ich Schraube klären ob da die Bühne frei ist.
Sven
itchy
frisch-dabei
#123 Beitrag von itchy » So 04 Nov 2018 18:56
Hallo Sven, schoene Doku, saubere Arbeit!
sieht nach mTDI aus - was fuer eine Pumpe hast Du denn drauf?
ZA auf dem Getriebe - alles da was man sich in einem T3 Syncro so vorstellt :)
VG,
Holger
KingWarin
#124 Beitrag von KingWarin » Di 20 Nov 2018 21:21
Moin moin miteinander,
itchy hat geschrieben:
VG,
Holger
Ist in der Tat ein mTDI, basierend auf einem AFN sollte der geschmeidige 90PS liefern. Was da für eine Pumpe drauf ist kann ich dir garnicht sagen, hab das ganze ja von meinem bekannten bauen lassen. Wenn ich das richtig im Blick habe ist das aber eine Mischung aus AAZ und 1Z Pumpe mit Teilen vom Fiat Ducato angereichert (oder so ähnlich); was ähnliches wie früher bei bugetti3000 zu kriegen war.
Samstag wars übrigens soweit...
Das gute Stück mit dem Getriebe verheiratet
Anschließend in den Bus gehängt
sieht man auf dem Bild aber quasi nicht
Währenddessen noch neue Bremsstaubbleche an der Vorderachse montiert, den Ölkühler so gut es ging vorbefüllt, die Antriebswellen hinten wieder montiert und noch fehlende Schrauben besorgt.
Auf Anweisung meines Motorbauers haben wir den Motor mit abgeklemmten Absteller eine ganze Weile orgeln lassen damit schonmal Öl zu den Hydros und zum Turbo vorgefördert wird.
Nachdem das aber sehr sehr lange gedauert hat wurde es Samstag nichts mehr mit starten.
Sonntag dann frisch ans Werk, nochmal alles durchgecheckt und auch den Förderbeginn nochmal kontrolliert und wieder nach einer ganzen Weile war es dann auch soweit und der neue Motor lief das erste mal.
Nachdem dann auch der Passat der direkt hinter der Bühne stand und mir den Weg versperrt hatte weg war konnte auch die erste Proberunde gedreht und Grisu bis zu meinem Bruder auf den Parkplatz gebracht werden
traute Zweisamkeit
Läuft sauber und sehr ruhig. zieht auch schon ganz gut, ist aber noch nicht ganz fahrbereit.
Im laufe der Jahre wurden die Rückfahrlichschalter geändert was zur Folge hat das der Stecker an meinem Kabelbaum nicht auf den Schalter aufgesetzt werden kann... Rückfahrlicht (und Kamera) funktionieren so nicht. Außerdem hatte ich vergessen neue Schrauben für die Antriebswellen zu holen, das wird beides vorraussichtlich nächstes Wochenende geändert. Dann muss nurnoch der Unterfahrschutz wieder drunter und ich bin quasi fahrbereit.
Sven
Varaderorist
#125 Beitrag von Varaderorist » Mi 21 Nov 2018 08:00
Moin Sven,
gratuliere! Dann sieht man Dich ja im Mai in Bodenheim mit dem Endergebnis, oder bist Du dann schon auf der großen Reise?
Gruß vom Niederrhein
KingWarin
#126 Beitrag von KingWarin » Mi 12 Dez 2018 21:52
Moin moin,
danke Michael. Und Bodenheim steht schon fix im Kalender.
Es gibt auch noch mehr erfreuliche Nachrichten!
Die letzten 1,5 Wochen ist leider nicht wirklich was vorran gegangen da ich flach gelegen hab.
Eine einzige Sache hab ich in der Zeit aber trotzdem geschafft: Grisu hat wieder TÜV.
Der erste Versuch scheiterte leider an den verbauten Stahlflexbremsleitungen... Da Grisu ja aus Österreich importiert ist hat er ne Einzelgenehmigung und darum hätte mich der GTÜ Prüfer durchfallen lassen müssen, stattdessen hat er die HU an der Stelle abgebrochen und mich zum TÜV geschickt, da der die Leitungen ja auch direkt eintragen kann.
Dabei ist allerdings auch schon aufgefallen gewesen das eine Standlichtbirne den Geist aufgegeben hatte und (schande über mein Haupt) die Hupe nicht funktioniert.
Standlichtbirne war schnell getauscht, Hupe hat mich etwas auf trab gehalten.
Versuchsaufbau
Nach ein paar Versuchen war klar das mit der Masse etwas nicht stimmt, dann etwas mehr messen und die verschiedenen möglichen Punkte durchgehen.
Das Handbuch verrät das die Hupe ihre Masse vom Lenkgetriebe (durch die gesamte Lenksäule etc) bekommt, der Übeltäter war die Masseverbindung direkt vorm Umlenkgetriebe, nach ordentlicher Behandlung mit Kontaktspray funktioniert die Hupe wieder einwandfrei.
Also auf zum TÜV. Der bemängelt nun das der rechte Scheinwerfer zu tief ist, hochgestellt krieg ich ihn leider nicht da der Kopf der Einstellschraube rund gedreht ist.
Obendrauf hab ich während der AU gut 2l Kühlflüssigkeit (durch die Verbindung der Kühlwasserrohre unterm Fahrzeug an einer der Nagelneuen Federbandschellen) auf den Boden des TÜV verloren.
Damit konnte ich die Plakette vergessen, Nachprüfung steht an, aber wenigstens AU schonmal gut bestanden.
Am Ortsausgang ist ein Hornbach, also da einfach noch eine Schlauchschelle gekauft und direkt auf dem Parkplatz noch zur Federbandschelle dazu montiert, erster Mangel behoben.
Gegenüber ist ein VW/Audi/Seat Handel, vorbei gefahren und gefragt ob sie die Einstellschraube haben, wie fast alle Busteile sagt das VW Programm "Entfallen 2008". Durch Zufall liegt in deren Lager aber noch das gleiche Teil vom Golf 2, kurzer Blick, das passt.
Beim Ausbau der alten Höhen-Einstellschraube hat sich leider das 30 Jahre alte Plastik der Seiten-Einstellschraube verabschiedet und die haben sie natürlich nicht da.
Erstmal wieder nach Hause fahren, Hoffnung auf direkte Nachprüfung aufgegeben.
Zuhause kurze Internetrecherche, Einstellschraube gibts Online für ~5€, kurzerhand bestellt. Da ich aber ungeduldig bin gleich noch weitergeschaut, auf Thingiverse gibt es diverse Teile für den T3, so auch die Plastikteile der Einstellschraube...
Kurzerhand ausgedruckt, eingebaut und in den nächsten Ort zum Reifenhandel gefahren um den Scheinwerfer einzustellen.
Wie es der Zufall so will war dort gerade der DEKRA-Prüfer. Bus auf die Bühne rauf, Licht an und munter an den Schrauben gedreht bis die Einstellung dem Prüfer ausgereicht hat. Noch ein kurzer Blick unters Auto und die Nachprüfung war auch bestanden und Plakette endlich erteilt.
Im Idealfall gehts am Wochenende dann endlich weiter an der Kabine mit dem Kleben der Winkel am Heck und der Schrägen und hoffentlich den Eckkappen am Boden. Dann könnte bald auch die Kabine den Purzelbaum machen und der Endspurt angetreten werden.
Soweit so gut, schönen Abend noch
Sven
KingWarin
#127 Beitrag von KingWarin » So 13 Jan 2019 21:03
Moin Moin miteinander,
ich brauche mal ein bisschen Input / Erfahrung / Tipps...
Der Neubau schreitet (wenn auch nicht so schnell wie ich das gerne hätte) vorran und ich mache mir inzwischen auch schon Gedanken um das Dach...
Die Kabine hat nachher eine Dachfläche von 240cm Länge und 187cm Breite, Plattenstärke sind 30mm, bei Deckschichtstärke (innen wie außen) 1,5mm.
Auf das Dach drauf sollen meine zwei vorhandenen Solarpanele (je ~100cm x 67cm) und eine Dachluke. An sich habe ich keine Einbauten in der Kabine die das Dach zusätzlich abstützen.
Hier kommen dann auch schon meine Fragen:
1. (auch wenn ich glaube das das kein Problem ist) Ist die Belastung für das Dach ok?
2. Welche Dachluke könnt ihr empfehlen? Ich habe an eine Luke im ungefähren Mass von 70x50cm gedacht und habe hier ein paar im Blick die für mich interessant sind. Namentlich sind das:
- Dometic Heki 2
- Dometic Midi Heki
- Dachhaube Multi 1 ( https://www.reimo.com/de/36071-dachhaub ... h_70x45cm/ )
- Dachhaube 70x50 ( https://www.reimo.com/de/31854-dachhaub ... gsbel_ftu/ )
- andere Vorschläge?
In der aktuellen Kabine ist lediglich eine 40x40cm Luke verbaut, ich möchte in der fertigen Kabine eine etwas größere Luke damit ich mich da auch mal raus strecken und z.b. die Solarpanele putzen kann ohne außen am Auto rumklettern zu müssen (wunschtraum).
Aktuell habe ich zwei verschieden Varianten des Dach"layouts" im Kopf
Wer mich klickt kann die Lupe wieder weglegen
Ich hoffe man kann das Bild einigermaßen verstehen... Die großen, nicht beschrifteten Flächen sind die Solarpanele, die Kästchen mit den cm Angaben dienen nur als Hilfsmittel um die Abstände erfassbar zu machen. Im rechten Teil sind an den Solarpanelen noch die "Spoiler" also die Halterungen eingezeichnet, im linken Teil würden diese Links und Rechts der Panele noch dazu kommen.
So, da bin ich jetzt über jeden Tipp/Meinung/Erfahrung dankbar!
Natürlich will ich auch nicht ganz ohne Bericht des aktuellen Stands bleiben (auch wenn ich gerade feststellen musste das ich fast keine Fotos gemacht hab)...
Kleben der 45° Winkel am Heck
Ich bin mir garnicht sicher, aber ich glaube die letzten Winkel am Heck habe ich sogar noch vor Silvester geklebt, so auch die 45° Winkel am Übergang von Stufe zu Schräge zu Heck und die Verstärkungen an den Ecken (die man im Bild auch erkennen kann wenn man genau hinschaut).
Definitiv erst dieses Jahr kamen die Eckkappen an Boden und Schräge drauf, fehlen tun jetzt untenrum nurnoch die beiden Kappen an der Stufe, aber die muss ich erst noch Drucken und dafür muss ich meinen Drucker erst wieder sauber zum laufen bringen (die verflixte Technik...).
Nebenbei wurde auch endlich die Füllung in den Türrahmen geklebt:
Nächster Schritt ist hier das anbringen der Griffmulde und dann das einkleben in die Kabine. Vorher muss ich mir allerdings noch überlegen an welcher Position die Griffmulde (und damit der spätere Griff) sein soll. Bei der aktuellen Kabine sitzt die Griffmulde auf halber Höhe in der Tür. Auf dem Hänger hat das auch gut gepasst, auf Grisu ist die Kabine nachher aber nochmal fast einen halben Meter weiter oben, evtl. macht es dann Sinn den Griff etwas weiter unten anzubringen, das muss ich demnächst mal noch versuchen wie das wohl am sinnvollsten ist.
Das ist nicht alles was passiert ist. Gerade gestern (leider eine Woche später als geplant) habe ich mit meinem Bruder wieder gewürfelt und die Kabine endlich vom Dach auf den Boden umgedreht. Direkt im Anschluss habe ich den Schleifer ausgepackt und fleißig die Ecken und Kanten für das aufkleben der Winkel vorbereitet.
Nächster Schritt: Winkel schneiden, natürlich auch kein Problem.
Zu guter letzt noch die geschnittenen Winkel zur Probe vorm anrühren des Klebers einmal anlegen und die Abrisse entfernen damit dann alles ganz schnell gehen kann.
Bei den ersten drei Winkeln ist das auch kein Problem und funktioniert wie es soll, nur beim vierten Winkel kann ich den Abriss einfach nicht entfernen... nach kurzer Verwirrung wird mir auch klar wieso, bei dem Winkel ist kein Innenabriss, sondern ein Außenabriss vorhanden.
In meiner letzten Bestellung bei Ormocar habe ich ein wenig Winkel mit Innenabriss und ein wenig weniger mit Außenabriss bestellt, die Lieferung habe ich offensichtlich nicht ausreichend gut kontrolliert, geliefert wurde nur Winkel mit Außenabriss. Nun gut, die drei passenden Winkel wurden trotzdem angeklebt, wegen dem restlichen werde ich wohl morgen mal telefonieren damit ich das hoffentlich dann am nächsten Wochenende nachholen kann.
So, das wars dann für heute. Beim nächsten mal hoffentlich wieder mit mehr Bildern und ein bisschen mehr Inhalt.
Sven
Gode_RE
#128 Beitrag von Gode_RE » So 13 Jan 2019 21:21
KingWarin hat geschrieben:
Eine Dachstärke von 30 mm ist natürlich dünn, und bei der Dachfläche ohne Abstützung von innen auch ne Nummer. Vor allem würde mich beschäftigen, dass die Solarpanele ja nur an 2 Seiten (also fast punktuell) mit dem Dach verbunden sind, ich vermute Du wirst kleben, nicht durchschrauben. Das wirft die Frage auf, ob nicht evtl. durch Vibrationen oder Sogwirkung sich die Deckschicht ablösen könnte, dann würden die Solarpanele nur noch an 1,5 mm Kunststoff hängen.
Dem könntest Du entgegen wirken, indem Du glattes oder geriffeltes Alublech vollflächig auf´s Dach klebst, und erst darauf die Halterungen der Solarpanele. Das würde sogar ermöglichen, je Halter 2 Schneidschrauben in das Alublech zu treiben, neben der Verklebung als zusätzliche Sicherheit. Die Bleche bräuchten auch nicht soo riesig groß sein, aber schon ne deutliche Fläche bilden. Vielleicht etwas größer als das darüber befindliche Solarpanel.
Wenn Du die Solarpanele quer montierst und jeweils an den Stirnseiten auf dem Dach befestigst, hast Du die Last schon so weit an den jeweiligen Rand des Daches verlagert, dass dies meiner Einschätzung nach auch dadurch keinerlei Belastung ausmachen dürfte. Bei Quermontage ist allerdings die Gefahr durch Sogvibrationen größer.
Zur Dachluke:
Wir haben die "Heki Midi" verbaut, und sind damit sehr zufrieden. Durch die doppelte Kuppelbauweise ist sie sehr robust und schließt absolut dicht, auch bei prasselndem Regen bei voller Geschwindigkeit. Wenn Du ohnehin schon ne 40er Dachluke drin hast, würde ich vermuten, dass die Aufweitung auf 50x70 cm keine sonderliche Destabilisierung bedeutet.
LG Gode
#129 Beitrag von nunmachmal » So 13 Jan 2019 21:23
Meine Platten sind auch 30mm, aber mit nur 1mm Deckschicht.
Meine Dachfläche rund 2 x 2m. Da bin ich schon drauf gelegen um oben zu arbeiten. Allerdings glaube ich das biegen und brechen sehr dicht beieinander liegen. Habe immer ein paar Latten am Anfang unter mir gehabt. Am Rand habe ich keine Bedenken. Solarzellen sehe ich als unbedenklich.
#130 Beitrag von nunmachmal » So 13 Jan 2019 21:37
Hier ein Beweisfoto meiner Behauptung:
Gode_RE
#131 Beitrag von Gode_RE » So 13 Jan 2019 22:00
Ja, wegen Durchbrechen hätte ich auch keine Bedenken. Dem (möglicherweise!) Ablösen nach oben durch Sogvibrationen würde ich halt eben durch "mehr Fläche" entgegen wirken. Aber ist vielleicht auch ein bisschen zu sorgsam gedacht...
