Meine Story vom Unimog Prototyp für den Truck Trial Sport
  • 26. Oktober 2009 um 17:50
    Im Thread vom "zweistöckigen Volker-doc" kamen wir über Unimog auf das Thema und der meinte, da sollte ich doch mal was zu einstellen hier. nachdem ich auch anderweitig Interesse gesagt bekam, tu ichs denn dann und bitte die uninteressierten Freunde, drüber hinwegzulesen. Dem Wolfgang hab ich zwei Fotos geschickt mit der Bitte, die nachzureichen, weil ich das mit meiner komischen Leitung nicht schaffe hier.
    Also los gehts, ist wohl ziemlich lang, nix neues bei mir....hihi:
    Der arme 404 S mutierte unter unseren Händen, der Flex, dem esab-Schutzgasschweißgerät und den übrigen Werkzeugen zu einem Truck Trial Prototyp in einer Weise, wie ihn sich die Leute in Gaggenau das in ihren wildesten Träumen nicht vorgestellt haben....hihihi.
    Vom Original blieben der Rahmen, die Achsen (ich verwendete zwei Vorderachsen wegen der Allradlenkung), die Federn und ein paar Kleinigkeiten. Der Rahmen wurde verkürzt vorne und hinten, der Radstand um 24 cm reduziert. Das Ding fährt rückwärts, das geht ja ohne Probleme, wenn man auf der Schaltplatte im Getriebe die nötigen Änderungen vornimmt. Damit hat er einen Heckmotor bekommen. Die Vorderräder schauen weit über den Rahmen heraus und sind der erste Punkt, mit dem ein Hindernis berührt wird, gut zum Überklettern von Stufen, Baumstämmen etc, aber auch bei steilsten Abfahrten zum Auffangen in der Böschung.
    Die Karosserie verschwand komplett, der Wagenkörper wurde durch den Überrollkäfig aus 75 mm Rohren mit 5 mm Wandstärke gebildet, der auch den Motor schützte. 1 mm Blechplatten bildeten die Verkleidung.
    Ziel der Veranstaltung war natürlich, den Schwerpunkt weit nach unten zu bringen und das Fahrzeug im extremem Gelände bewegen zu können, dazu später noch mehr.
    Als Antrieb diente ein 5 l V 8 Benziner mit 240 PS und 440 NM aus der alten S-Klasse W 116. Der gab seine Kraft an ein Wandlerschaltgetriebe, was aus dem 406er Flughafenschlepper der BW stammte und auch bei der DB im Straße/Schiene-406 verwendet wurde. Die zwei passten natürlich überhaupt nicht zusammen. Dem haben wir mit Hilfe eines begnadeten CNC-Fräsers (Nachbarsjunge) abgeholfen, indem wir eine 25 mm Duraluminiumplatte dazwischengesetzt hatten mit einer ellenlangen Legierungsbezeichnung, härter als Stahl und nur ein Drittel Gewicht. Darin haben wir Gewindebohrungen auf der einen Seite für den Motorblock geschnitten, auf der anderen Seite für die Getriebeglocke, wobei die einwandfreie Zentrierung das zunächst größte Problem war. Die beiden Wellen hatten wir mit einem Dreh-/Fräseteil verbunden, das auf jeder Seite auf die unterschiedlichen Zahnungen passte.
    Das nächste Vorhaben waren die Kardanwellen, die einmal verkürzt werden mussten, zum anderen aber vom 406er Getriebe auf die 404er Achsen mit den unterschiedlichen Verzahnungen die Kraft übertragen sollten. Die Fa. ELBE Gelenkwellen in Köln übernahm es, aus 404er und 406er Wellen eine Lösung zusammenzuschweißen, der Preis war ein wenig Sponsoring. Die Achsrohre wurden ebenfalls angepasst und verkürzt.
    Als Achsen hatte ich welche, die von der BW überarbeitet waren, mit Bronzebuchsen. Die haben merkwürdigerweise, obwohl sie ja nur für 80 PS und 220 NM gebaut wurden, alles, na ja fast alles ausgehalten. Ich brauchte 2 Sätze Achsen pro Saison. Gelenkt wurde die Vorderachse mit einem Trecker-Orbitrol von Danfoss, die Hinterachse mit einem Lenkzylinder und einer Hebelei am Armaturenbrett, unabhängig von der Vorderachse, ich konnte also auch im „Krebsgang“ fahren. Die Sperren wurden ganz primitiv über Züge und Gestänge manuell eingelegt, die pneumatischen Zylinder meines Partners waren nie ganz zuverlässig und gaben keine Rückmeldung, ob die Sperren nun „drin“ waren oder nicht. Ich konnte das immer genau spüren.
    Als Reifen fuhr ich Noppenprofile auf einer Michelinkarkasse von einer ehemaligen Ackerstolle, wenn es sandig oder felsig war. Bei Matsch gabs die unglaublichen Pirelli Forststollen mit 15 cm Stollenhöhe am Rand. Beide Reifen wurden nach Russenart durch einen eingebetteten Blechring an Ort und Stelle gehalten, dadurch konnte ich bis auf 0,4 bar runtergehen mit dem Luftdruck. Es wurde mit Schläuchen von Michelin operiert, die hatten Wasserventile. Nach den alten Tricks bei den Baumaschinen, insbesondere Radladern, haben wir Wasser in den Reifen gefahren, bis zu 150 l je Reifen. Das erlaubte quer zum Hang unglaubliche Schräglagen, auf der Testplatte in Gaggenau kippte der erst bei 52 Grad!!, allerdings im Stand ohne Besatzung an Bord. Im Gelände ging das vielleicht bis 35 oder 40 Grad wegen des durch uns erhöhten Schwerpunktes und der Bodenunebenheiten, aber wenn man drinsitzt, glaubt man es nicht, dass das Auto das kann....hihihi. Na ja, manchmal waren die Löcher zu tief und die Felsbrocken zu hoch, dann lag man schon mal auf der Seite....man sollte es nicht übertreiben. Für die Saison, bevor wir aufgehört hatten, war übrigens die Umrüstung auf ein vollhydraulisches Fahrwerk mit um 30 cm einzeln verstellbaren Feder/Dämpferelementen geplant gewesen, da wäre dann noch mehr gegangen. Bis dahin hatte ich manuell einstellbare Koni verbaut.
    Noch nicht ganz optimal war die Gewichtsverteilung, denn es gab Situationen am Ende von ganz steilen Anstiegen, wo die Vorderachse schon auf ebenem Terrain war und dann nicht mehr richtig zog und etwas durchdrehte, während die Hinterachse allein auch nicht mehr zurechtkam, um die 2,6 t den Berg hoch zu drücken und anfing zu stempeln und zu hüpfen. Da wären 100 kg mehr vorne hilfreich gewesen.
    Für die serienmäßigen Trommelbremsen (auch da war ein Umbau auf Scheiben aus dem 1700er geplant) hatte ich zwei Kreisläufe, die rechts und links über ein aus einem Tatra stammendes Doppelpedal einzeln bedienbar waren. Am Armaturenbrett hatte ich zwei Hebel, mit denen ich die Bremsleitungen über ein Dreiwegeventil je Seite vorne oder hinten gegen den Bremsdruck absperren konnte, so dass ich, wenn ich wollte, auch nur ein Rad abbremste. Man glaubt nicht, was das auf Schotter und Sand in Verbindung mit der Allradlenkung (Sperren und Allrad ausgeschaltet) für enge Wendekreise ergab.
    Das Auto war übrigens deswegen ein Rechtslenker, weil es durch die Einbaulage von Motor und Getriebe rechts davon etwas mehr Platz gab und ich dort meine langen Beine und den damals deutlich umfangreicheren Adoniskörper (145 kg!!!) besser unterbringen konnte. Schalensitze und Hosenträgergurte mit Gurtstraffer vervollständigten die Ausstattung.
    Dieses Auto war auch unter den Prototypen siegfähig, mein ehemaliger Partner Wolfgang Bülles hatte eine ähnlich aufgebaute Konstruktion, erst mit dem 280er DB Sechszylinder, dem Doppelnocker, dann mit einem V 8 Motor aus dem 928er Porsche, man gönnt sich ja sonst nix....hihihi.
    Außerdem gab es im Feld eine Kreuzung, technisch sehr interessant, vor allem bei der Achsführung und bei der im Unimog durch die Schubrohre eingeschränkten Verschränkung, aus Unimog und Landrover-Elementen, die der Spanier Ramon Franchesa mit einem 3,5 l Rover V 8 an den Start brachte (Der hat auch schon die Dakar mehrfach gefahren, mit Range Robern und Pegaso-LKW). Bezeichend allerdings war, dass ein ganz primitiv zusammengeschusterter Frontmotor-Unimog, auch der ohne Kabine gebaut, nur aus Überrollkäfig und Rahmen bestehend, den Titel gegen die hochgerüsteten Autos gewann. Der hatte manchmal in entscheidenden Momenten vorne mehr Traktion. Allerdings war der Horst Blodau auch ein begnadeter Geländefahrer, der machte auch mit meinem Auto Sachen, die ich nicht oder nicht so gut schaffte, und er hat mir viel beigebracht. Das kostete ihn in 1997 den Titel, denn da wurden mein Partner und ich Europameister. Der Beifahrer ist in dem Sport sehr wichtig und hat bestimmt 30 bis 40 % Anteil, wobei der oft auch die Hinterradlenkung bedient, weil der Fahrer mit Gas geben, bremsen, Sperren bedienen und lenken an der Vorderachse mehr als reichlich zu tun hat. Außerdem musste er „seine Seite“ im Auge behalten, den Fahrer auf der ausgetüftelten Strecke einweisen, ihn in den Plan B führen, wenn ein Tor nicht wie gewünscht klappte, kontrollieren, wie viele Fahrtrichtungswechsel zwischen den Toren schon gemacht waren (6 waren erlaubt, sonst Disqualifikation) und ob alle Tore gefahren wurden, es war eine Maximalzeit zu beachten, ein Blick auf Öldruck und Temperaturen war immer nötig, denn man ist ja nur mit 1 bis 10 km/h unterwegs etc. etc.
    Mit meinem Auto gingen unglaubliche Sachen, so ist meine Signatur hier im Forum durchaus wörtlich zu nehmen. Z.B. konnte ich senkrechte Felsstufen bis 1,10 m hoch fahren. In Shluknov in der Nord – Tschechei habe ich mich mit dem eine 12 m hohe senkrechte Wand runtergestürzt, die unten allerdings in einer festen Böschung mit sehr sanftem Übergang mündete. Man musste dazu den Rahmen sehr gefühlvoll über die Kante rutschen lassen, so dass der Wagen nicht das Übergewicht in Richtung Dach bekam, sondern auch mit den Hinterrädern an der Wand blieb, dann war das alles kein großes Problem mehr. Das Auto wurde von der Böschung sanft aufgefangen. Die Geschichte war letzten Endes mit seiner Konstruktion bei den freiliegenden Vorderrädern eine reine Mutsache, allerdings haben sich da einige übel auf das Dach gelegt, weil durch die hohen Kabinen, zu viel Schwung beim Kippen und Verhaken mit den Stoßstangen im Untergrund bei der Landung die Flugeinlage mit einem Überschlag endete.
    In Balve (bei Iserlohn) gabs einen 6 m Fast-Absturz, weil ich die Sektion nicht sorgfältig genug besichtigt hatte und mir eine Hohlstelle in der Wand nicht aufgefallen war. In die gerieten die Vorderräder und so kam ich unten mit Schräglage in Richtung Dach auf. Aber Power hatte ich ja genug, also Vollgas und so bewegte sich das Auto auf den Vorderrädern wie ein Schirm, den man auf einer Fingerspitze balanciert, von der Wand weg und krachte nach rund 50 m wieder auf alle 4 Räder zurück. Dabei wurde allerdings die Ölwanne, die sich im Ruhezustand 22cm über der Achse befand, vom Differential verbeult und damit undicht. Das wars dann für die Veranstaltung, dengeln half nichts, ein Ersatzteil hatte ich nicht dabei und es war am Sonntag auch nicht auf die Schnelle zu bekommen, damit war der Lauf zu Ende. Allerdings habe ich die Sektion ohne Fehlerpunkte als einziger im Feld geschafft....hihihi.... nur genützt hats mir nix. Für die deutsche Meisterschaft oder den zweiten hats jedoch in dem Jahr gereicht.
    Als ich mich von meinem Partner in aller Freundschaft übrigens getrennt hatte, entstand mein Proto siehe oben, der sich vor allem durch mehr Zuverlässigkeit und weniger Improvisation gegenüber dem etwas chaotischen Wolfgang auszeichnete. Den hab ich gebaut, um mir und der Szene, die mir das nicht zugetraut hatte, denn ich war ja im Gegensatz zu den meisten dort, ein reiner Schreibtischtäter gewesen, zu beweisen, dass ich das konnte. Das ist mir gelungen und ich wurde fortan viel ernster genommen....hihihi.
    Als Logistikfahrzeug hatte ich eine MB 1222 Sattelzugmaschine, die zum Womo umgebaut war, natürlich selbst in einer Ormocar – Kabine. Dahinter hatte ich zuerst einen normalen Gliederzug-Anhänger, den ich aber wegen Unrangierbarkeit gegen einen Tandem mit 10 t austauschte. Nu lacht nicht, weil Ihr mich fürs rückwärts Rangieren mit dem Gliederzug zu blöd haltet, das lag an der Tatsache, dass bei der SZM der Abstand von der Rockinger zur Achse extrem kurz war. Selbst der Guinnessbook Rekordhalter im Rückwärtsfahren mit dem Gliederzug, der Hans Frey, der mit seinem Gespann (mit 3,60 m Überhang!!) über den Gotthard und über die Nordschleife des Nürburgrings ohne Pause und ohne Korrekturzug gefahren ist, hat es probiert und bestätigt, dass mein Zug rückwärts nicht zu lenken war. Das Gespann wog zusammen beladen rund 15,5 t, der LKW 7,5 t und hatte eine Womozulassung, also keinen Tachoschreiber, kein Sonntagsfahrverbot, an den Grenzen über die PKW-Spur etc. An der Maschine war gebastelt worden, die hatte 280 PS, wenn ich auf die Rauchgrenze nicht achtete, ließ sie sich notfalls auch auf 350 PS hochdrehen. Mit einer sehr langen Achse konnte ich auf der Autobahn damit locker 125 km/h Dauergeschwindigkeit fahren, die Spitze lag bei 145, ehe der Drehzahlbegrenzer bei 2650 rpm mich einbremste.
    Mit einem echten 96er Schnitt incl. aller Pausen von Luxemburg bis nach Barcelona zog der sich 28 Liter rein, bei normal 95 km/h 24 l, Solo je nach Fahrweise zwischen 16 und 22 l. ganz schön flott für ein Auto aus 1986, nicht wahr....hihihi. Ach ja, ich hatte 650 l Diesel an Bord, auf dem Hänger befanden sich noch mal 450 l, ich bekam eine zeitlang den Sprit aus einer Betriebstankstelle gesponsort.
    Tja, das ist vorbei. Die Sektionen wurden immer halsbrecherischer, ich hatte mir mal ein Schädelhämatom eingefangen, als ich bei einem Überschlag mit dem Helm und trotz Gurtstraffer gegen den Überrollkäfig geknallt war, ich wurde durch den Peitscheneffekt aus dem Sitz hochgezogen und traf den Käfig, der im Stand über 20 cm weg war. Dann hab ich bei einem an sich harmlosen Kipper allerdings in einen Tümpel mit nur 1 m Wasser beinahe meine Frau ersäuft, wobei das da nicht am Fahrer lag, sondern an der Technik. Ich hatte neue falsche Hydraulikpumpen (nicht erkennbare Fehllieferung) eingebaut, die zum ersten mal im Einsatz und die funktionierten im entscheidenden Moment nicht. Da hatte ich die Schnauze voll und hab den Sport drangegeben, zumal auch die Zeit immer arg knapp war und die Kosten für die Logistik stiegen (über 20.000 km im Jahr unterwegs von Schweden bis nach Südungarn, von Tschechien bis Spanien, Kosten etwa bei 1,14 DM je Km) und wir damals ja noch beide im Fullltimejob arbeiteten und das in nicht gerade untergeordneter Funktion.
    Den Proto gibt es heute nicht mehr, nach zwei anderen Besitzern, von denen der eine noch heute per internationalem Haftbefehl gesucht wird, der mich aber einwandfrei und gut bezahlt hatte, und einem zweiten, der mit dem Auto technisch und fahrerisch total überfordert war, hat ihn mein Partner Wolfgang gekauft für kleines Geld und ihn geschlachtet, weil er eine Menge Teile für seinen eigenen Proto gebrauchen konnte.
    Der Logistik LKW läuft jetzt bei einem Apotheker im Saargebiet, der setzt ihn mit einem geschlossenen Plattformhänger für seine Oldtimerrennerei ein. Er hat im „Keller“ auf 2500 qm eine unglaubliche Sammlung stehen, viele Amis, u.a. einen Buick Roadmaster Woody von 49, aber auch die komplette Serie der Triumph Mark1 bis Mark 7, alle im Neuzustand. Außerdem gibt’s Harleys, eine Panhead und eine Knucklehead stehen bei dem fahrbereit und zugelassen im Wohnzimmer....hihihi. Dazu eine Werkstatt, gegen die ein OP in einem Universitätsklinikum eine Schmuddelecke wäre, mit allem was gut und teuer ist incl. Wigg-Schweißanlage, Lackierkabine, Sandstrahlung, Flowjet, Drehbänke usw. usw. In einer Scheune nebenan stehen der historische LKW-Fuhrpark und eine 750 PS Caterpillarraupe sowie zwei olle O&K-Bagger.
    Gruß vom Thomas, der mit vielen schönen Erinnerungen und auch einigen Pokalen auf diese Episode seines Lebens zurückschaut. 2002 war damit Ende.
    EDIT Leerkabinen-Wolfgang: Bilder angehängt
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (26. Oktober 2009 um 18:12)
    • 26. Oktober 2009 um 18:07
    Hoi Thomas
    Interessant!
    Da freu ich mich doch schon mal auf die Bilder! :D
    Wolfgang: Mach schon! :twisted:
    • 26. Oktober 2009 um 18:18
    Hallo Thomas,
    da haben wir ja mal wieder eine richtige Größe in unserem Forum entdeckt! Zumindest mir war nicht so ganz klar, in welcher Liga Du gespielt hast. :shock::shock: Respekt!!!
  • volker-doc
    Herxheim am Berg
    • 26. Oktober 2009 um 19:00
    Hallo Thomas,
    chapeau, chapeau,
    man muß es tun, dann kann man es auch noch als Nachschlag geniesen!
    Auch außerhalb des Themas ein Leckerbissen :roll: !
    Mit schwäbischem Gruß
    Volker
    • 26. Oktober 2009 um 19:28
    :shock::!::!:
    hallo Thomas ,
    das liest sich wie ein spannender Krimi -
    und genau wie da hofft man auf eine weitere Folge :lol:
    ja und wenn der Wolfgang mal eine Minute seine Bauerei unterbrechen könnte , würden wir Bilder sehen :lol:
    das Schöne ist , wenn man in der Jugend viele verückte Sachen macht , hat man im Alter immer Schöneres woran man sich gerne erinnert -
    wenn man die Dinge alle auf die Zeit aufschiebt , wenn man mal viel Zeit hat , bleiben es Träume und die verblassen auch noch immer mehr....
    Tolle Leistung , Thomas
    Ralf
    • 26. Oktober 2009 um 19:50
    @ Balu:
    Hört sich toll an Europameister und deutscher Meister, nicht wahr?
    Tatsache ist, dass wir mit dem Europatitel damals bester von 6 oder 7 Teilnehmern waren, von denen einer nur in Schweden als lokale Größe angetreten ist und uns natürlich dort geschlagen hat, allerdings war die Kiste wohl nicht ganz reglementkonform, sie war aber so toll und wir wußten, dass er nicht überall startete, da haben wir uns den Protest erspart :lol:
    Allerdings sind wir zu 7 Läufen quer durch ganz Europa gezogen. Derzeit ist die kleine Protoklasse notleidend, 3 oder 4 Starter, teilweise im Doppelstart, zwei Mannschaften auf einem Auto hintereinander.
    @ Urologe
    Von wegen Jugend....hihihi..... als ich angefangen hab, war ich schon 51, aufgehört hab ich mit 58. Den größte Alterswahnsinn gabs beim Helmut Kröpfel, der ist mit 69 noch die Dakar gefahren und bei den Wettbewerbsttrucks damals 7. geworden. Und ihr müsst wissen, das auch auf den Liaisons das Fahrzeug ausschließlich vom Fahrer bewegt werden darf, ablösen gibt es nicht, und das sind 9.500 km gewesen!!!!
    • 26. Oktober 2009 um 20:18
    @ Balu:
    Allerdings sind wir zu 7 Läufen quer durch ganz Europa gezogen. Derzeit ist die kleine Protoklasse notleidend, 3 oder 4 Starter, teilweise im Doppelstart, zwei Mannschaften auf einem Auto hintereinander...
    Das ist doch sekundär, wie groß das Teilnehmerfeld letztendlich ist!
    Ich bin mal eine zeitlang immer wieder auf irgendeinem Sportsender über Truck trial-Berichte gestolpert. Ist schon enorm, was da so abgeht! Schade, dass ich da den Zugang zu den Sendungen verloren habe!
    • 26. Oktober 2009 um 20:51
    Hi Balu,
    nachdem sich der Veranstalter mit Eurosport überworfen hatte, gabs die dort nicht mehr, das war für uns eine halbe Katastrophe, weil es ab da kaum noch interessante Sponsoren gab. Außerdem war das auch sehr teuer, weil Eurosport bei solchen Randsportarten nicht selbst dreht, sondern fertige Filme nach Vorgabe verlangt, die der Veranstalter selbst herstellen lassen muss (kostet für ne halbe Stunde Sendezeit einschließlich Manuskrift, was dann quasi "live" vom Stefan Heinemann, manchmal im Team mit KPK Klaus Peter Kessler, dem Trucksport-Guru, aus dem Studio kommentiert wurde, schlappe 30 bis 40.000 €). Fürs Aussenden verlangen die dann auch noch Geld oder die Vermittlung eines lukrativen Sponsorenvertrages, damals BPW-Achsen und MAN, wenn ich mich recht erinnere.... und das trotz Sehbeteiligungen von über 1,5 Mio Zuschauern bei Sendezeiten um Mitternacht zuletzt.
    Derzeit ist SKY dabei, die Sportart wieder ins Programm aufzunehmen, die wird aber auch in der N24-Transportwelt ausgestrahlt. Die nächst erreichbaren Termine sind der 6. und 20. November, jeweils freitags um 18:25 Uhr, wenn meine Informationen stimmen und es keine Terminverschiebungen gibt. Schau mal kurz vorher im Programm im Internet oder Teletext nach. Das sind 2 der zurückliegenden EM-Termine der Saison 2009.
    • 26. Oktober 2009 um 21:28
    So, von einer kleinen Feier zurück - die Bilder sind in Thomas' ersten Beitrag eingefügt.
    Thomas: mit 51 hast Du angefangen? Dann hab' ich ja noch ein paar Jahre für 'richtige' Verrücktheiten...
    • 26. Oktober 2009 um 22:57
    ...Derzeit ist SKY dabei, die Sportart wieder ins Programm aufzunehmen, die wird aber auch in der N24-Transportwelt ausgestrahlt. Die nächst erreichbaren Termine sind der 6. und 20. November, jeweils freitags um 18:25 Uhr, wenn meine Informationen stimmen und es keine Terminverschiebungen gibt. Schau mal kurz vorher im Programm im Internet oder Teletext nach. Das sind 2 der zurückliegenden EM-Termine der Saison 2009.
    Hallo Thomas,
    Sky ist zwar nix für mich, aber die Termine auf N24 sind notiert 8)
    Danke dafür und für die interessanten Hintergrundinfos zur Informationspolitik im Fernsehen!
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 28. Oktober 2009 um 14:30
    Meine Frau behauptet immer, ich sei VERRÜCKT.
    aber wenn man sich in solchen Kreisen rumtreibt,
    sieht die Situation fast schon 8) wieder normal aus.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 28. Oktober 2009 um 14:50
    Na das beruhigt doch ungemein :wink:
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 28. Oktober 2009 um 16:05
    Von wegen Jugend....hihihi..... als ich angefangen hab, war ich schon 51, aufgehört hab ich mit 58. Den größte Alterswahnsinn gabs beim Helmut Kröpfel, der ist mit 69 noch die Dakar gefahren !
    :shock: das beruhigt mich ja ungemein - dann brauch ich mich auch nicht so in´s Zeug legen vonwegen Bodenheim fertig lackiert und so.. :oops:
    tolles Fahrzeug -
    aber Reifen wollte ich bei den trials auch nicht sein :lol:
    • 29. Oktober 2009 um 21:27
    @ hockdi
    Lieber Dieter, Deine Frau mag zwar recht haben, aber sie ist dabei inkonsequent, denn sie hat ja mal versprochen, immer zu Dir zu halten, in guten wie in schlechten Zeiten.
    Sie sollte sich mal ein Beispiel an meiner nehmen, die hat das zwar gelegentlich bestimmt auch so empfunden, aber sie ist mit mir gesegelt mit eigenen Segelscheinen natürlich, hat den Motorradführerschein gemacht und sich bis zur 800er hochgedient, 6 Womos mit aufgebaut und gefahren und in alle möglichen Ecken gereist, den Unimogproto mit gebaut, selbst gefahren, als Beifahrerin in der Deutschen und Europameisterschaft mit mir teilgenommen, hat mit dem Logistriktruck mit Hänger dran ihre Etappen abgerissen, dreht zwar immer noch gelegentlich Muttern in die falsche Richtung, überrascht aber beim Schrauben immer wieder mit genialen, meist einfachen und stets praktischen Geniestreichen. Nur den Pilotenschein wollte sie nicht, weil sie das Fliegen nun überhaupt nicht verträgt, genau so wenig, wie das Rallye-Beifahren, also hab ich nach zwei Jahren das Rallyefahren eingestellt, hätte das aber wegen beruflichen Dingen ohnehin einstellen müssen, und die Pilotenausbildung abgebrochen. Und dann gibt es noch einiges mehr, was sie mit- und gemacht hat, ach ja, unser Haus in der Eifel haben wir zu großen Anteilen auch selbst gebaut, sie immer mitten dabei.
    Und das schönste Kompliment, was sie mir gemacht hat zu meinen "Verrücktheiten", war: "Egal, was man über unsere Ehe alles sagen kann, eins war sie nie, uninteressant und langweilig." Und von Ihr stammt auch der nette Spruch: "Alle Kerle haben Luftschlösser im Kopf, aber Du baust sie.".....hihihi... Und auch bei meiner jüngsten Eskapade hat sie mitgewirkt und die Entscheidung dafür mitgetroffen, den 1977er Cadillac Coupé de Ville. Ich hoffe nur, dass ich den gelegentlich auch mal fahren darf. wenn nicht, ich weiß, wo ein 1968er Lincoln Towncar steht, der 1971er Buick Riviera Grand Sport Boattail ist mir leider durch die Lappen gegangen.
    @ Wolfgang und Ralf: Was wollt Ihr denn, Ihr kommt doch erst in die besten Jahre....hihihi
  • volker-doc
    Herxheim am Berg
    • 29. Oktober 2009 um 22:04
    Thomas,
    drucke Deinen Beitrag aus und lege ihn am nächsten Geburtstag Deiner Frau auf den Gabentisch - - - sie wird Euch um den Hals fallen.
    Volker
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 30. Oktober 2009 um 07:10
    Guten Morgen Thomas
    Das hört sich an, als seid ihr schon seit Jahrzehnten
    zusammen und habt euch zusammen die Welt
    erschaffen .
    Finde ich toll , Respekt !
    Bei uns ist es ein wenig anderst zu.
    Ich komme vom Land und lebte
    mitten in einem Naturschutzgebiet und
    meine Frau ist ein Stadtmensch und nun
    Leben wir in Ihrer Stadt .
    Meine Frau wundert sich immer wieder und will es nicht glauben,
    dass es so einfach und nett sein kann wenn Menschen die gleichen Interessen haben nicht.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 30. Oktober 2009 um 11:59
    Hi Dieter,
    bei uns ist es umgekehrt, wir sind beide gelernte Stadtmenschen, meine Beste sogar in Köln geboren, aber seit wir zusammen sind, gings immer weiter aufs Land hinaus, erst in den Erftkreis, dann nach einem Rückfall in Aachen Stadt erst nach NL in ein Dorf zwischen Aachen und Maastricht (das erste Einfamilienhaus) und schließlich in die Eifel, wo wir praktisch vor den Toren des Naturparks Nordeifel wohnen. Ein geplanter Umzug in die Pfalz, auch aufs Land, scheiterte daran, dass wir unsere Hütte nicht zu einem erträglichen Preis verkauft bekamen.
    Was wir unternommen haben gemeinsam, hatte natürlich immer auch einen finanziellen Hintergrund. Ok, wir haben immer auskömmlich verdient, aber die ganzen Extravaganzen waren nur finanzierbar, wenn wir selbst Hand angelegt haben. So ist das alles gekommen und es tut uns nicht leid....
    @ Volker
    Ich werd mich hüten, sonst wird sie eingebildet....hihihi .... und das ist ein schweres Schicksal, wie ich bei mir selbst sehe..... :oops::roll::wink::lol:
  • Uwe adsV
    • 8. Dezember 2009 um 20:55
    Gut das Wolfgang jetzt den Bereich Restaurierungen aufgemacht hat.
    Die ollen Amis habe ja Sofas als Sitze, die zumindest für ein Mittagsschläfchen taugen - damit wäre die Bedingung Wohn-/Reisemobil erfüllt.
    Wir warten also auf neue Berichte von Dir !
    Und 'n Airstream hinten drann :?
    Grüße aus dem Vogtland
    • 9. Dezember 2009 um 14:37
    Das mit den Sitzbänken stimmt und wenn der Kofferraum hoch genug wäre, eine Skatrunde ließe sich drin unterbringen. Ich hab einen allerdings ziemlich teuren Teppichboden gefunden, der exakt den Originalton vom Innenraum hat. Wenn ich den Kofferraum damit ausschlagen würde, kostete mich das einschließlich Ketteln rund 360 €, soviel qm verschwinden in dieser Höhle....hihihi
    Tja, Airstreamer, davon träume ich auch, derzeit gibts in ebay.com USA 2 im Angebot, von denen man sich einen auch leisten könnte (den 59er). Aber der Eigenimport ist eine zweischneidige Sache, im Endeffekt läuft das wahrscheinlich auf eine teure Vollrestaurierung raus mit neuem Fahrwerk, auf jeden Fall neue Gasanlage, neue Fenster etc. etc.
    Das gibts auch in Hamburg bei einer Firma, die drauf spezialisiert ist, aber es fängt bei 36.000 € für einen 23 footer, zwar restauriert und poliert und mit deutscher Zulassung, aber sonst ziemlich leer, an und geht locker in den 6stelligen Preis, wenns dann ein Tandem mit allem pipapo sein soll. Das kann ich mir nicht leisten. Aber noch ist nicht aller Tage Abend....hihihi..... mal sehen..... Träumen ist bei mir gefährlich.......
    • 11. Dezember 2009 um 12:09
    Auf SKY wird derzeit Truck-Trial 2009 ausgestrahlt, nähere Info zu den Sendeterminen gibts auf http://www.motorvision.tv/programm.
    Hat nicht jeder, aber für die, die über SKY verfügen, dieser Hinweis.
