Guten Morgen zusammen,
ich habe mein Fahrzeug jetzt für den Winter eingestellt. An der Hinterachse habe ich eine Luftfeder.
Nun die Frage was ist besser, ablassen oder gefüllt lassen?
Guido
Guido
Hallo Guido,
lässt Du denn dein Fahrzeug immer ab wenn Du es für eine Weile nicht benutzt???
Ich habe auch eine Luftfeder und die bleibt einfach so wie sie ist wenn ich das Fahrzeug abstelle.
Bei der nächsten Benutzung pumpt sie sich wieder auf ihre "Nulllinie" und alles ist gut.
Die Dichtheit deiner Anlage regelt das ganz automatisch.
Ich würde abstellen und fertig.
Hallo Christopher,
wenn ich das Fahrzeug nicht abgemeldet habe, fahre ich regelmäßig, dazwischen lasse ich die Luft nicht ab. Wenn wir im Fahrzeug "wohnen" schon, dann schwankt der Aufbau nicht so arg.
Aber jetzt steht das Fahrzeug ja bestimmt 4 Monate und ich wollte halt nur wissen, was besser ist.
Die Bedienungsanleitung sagt dazu nix.
Guido
Hallo Guido,
wenn die Bedienungsanleitung nichts sagt würde ich auch nichts besonderes machen.
Eine Blattfeder entlastest Du ja auch nicht wenn Du das Fahrzeug abstellst.
Also das perfekte für den luftbalg
Ganz aufpumpen. Waschen das Dreck uns Staub herunter sind mit Gummi Pflegemittel o. Dafür gedachtes fett einlassen und drucklos machen.
Is übertrieben aber das wäre der ideal weg.
Und wie waere es, anstatt Fett einfach Talkum zu nehmen?
Am Fett kann sich spaeter der Dreck sammeln, der dann am Luftbalg reibt.
vielen Dank für die Tipps.
Ich werde die Bälge aufpumpen und reinigen und dann mit Talkum behandeln und die Luft ablassen.
Guido
