liebe gemeinde,
ich hab mich lange mit dem thema rumgequält.
mein womo bekommt eine lpg-anlage für den fahrmotor (oldtimer mit entsprechendem spritverbrauch). ich habe zwei unterflurtanks montiert und komme so auf rund 100 liter lpg zum fahren. super ärgerlich ist die tatsache, dass ich zwar schön 100 liter lpg an bord habe, dieses lpg aber nicht für die womo-heizuung und -küche verwenden darf (gesetzliche regelungen). ich muss mir also noch eine gasflasche "ans bein binden" um warmes süppchen kochen zu können.
dieser ärger über die gesetzlichen regelungen hat mich nun zu den unterschiedlichsten zwitterlösungen getrieben. eine davon möchte ich hier diskutieren in der hoffnung, jemand kann mir sagen, ob dies so technisch machbar und im idealfall auch zulässig ist.
zum bild:
1. (leitungen in blau)
ich habe also zwei unterflurtanks und eine gasTANKflasche vorgesehen. diese möchte ich über EINEN tankanschluss betanken. ich habe also 2 t-stücke in der leitung nach dem tankstutzen. damit will ich sicherstellen, dass jedesmal beim betanken auch die gastankflasche für den womo-teil mit aufgefüllt wird. verwendung finden natürlich nur die dafür zugelassenen bauteile.
frage: ist das so machbar und zulässig?
2. (leitungen in grün)
die entnahmeleitungen der beiden unterflurtanks führe ich in einem t-stück mit rückschlagventilen zusammen. meine lösungssuche hat ergeben, dass wohl nur immer EIN tank genutzt werden darf (dies wird durch die elektrische umschaltung von tank 1 auf tank 2 sichergestellt [nur ein magnetventil ist offen]). das t-stück muss wohl rückschlagventile enthalten um einen möglichen rückfluss vom genutzten tank 2 in den bereits leergefahrenen tank 1 zu verhindern. den multiventilen traut das der gesetzgeber wohl nicht zu.
frage: so halbwegs alles richtig?
3. (leitungen in schweinchen-rosa)
ich möchte eine leitung von der lpg-versorgungsleitung (nach dem t-stück mit den rückschlagventilen) zur befüllleitung der tankflasche führen. sinn soll es sein, dass ich bei längerem stehen das lpg aus den unterflurtanks als reserve für die tankflasche zur verfügung habe. ich also praktisch die gesamte lpg-menge (unterflurtanks + tankflasche) auch für die heizung nutzen kann. diese überströmleitung soll nur dann genutzt werden, wenn die tankflasche fast leer ist, also befüllt werden soll. um abzusichern, dass das gas auch wirklich da hingelangt wo es hin soll, dachte ich mir, dass zwei absprerrventile (1x in der überströmleitung und 1x in der befüllleitung der tankfalsche) notwendig ist. in summe will ich also, wenn der inhalt der tankflasche zur neige geht, diese aus den unterflurtanks nachfüllen: 1. absperrventil in der befüllleitung der tankflasche zu. 2. absperrventil in der überströmleitung auf. 3. magnetventil des unterflurtanks auf. nach auffüllung alles wieder in ausgangslage (absperrventil in der befülleitung der tankflasche auf, absperrventil in der überströmleitung zu).
frage(n): ist das so machbar? gibt es absperrventile, die dafür zulässig sind?
(wenn es verbaubare rückschlagventile gibt und diese vielleicht sogar preislich hinhauen, könnte ich das absperrventil in der befüllleitung der tankflasche wohl auch gegen ein rückschlagventil tauschen [?].)
vielen dank für eure meinungen!
jörg
hier nun das bildchen:
