Dieselheizung Webasto oder Ebersbächer über 3000m
  • Hallo
    Beide oben genannten Hersteller haben tolle Heizungen,
    die aber ab einer gewissen Höhe ca. 2000-4000m nicht mehr perfekt laufen da sie zu wenig
    Sauerstoff aus der Luft und zu viel Diesel von der Dieselpumpe erhalten.
    Frage / Idee: Könnte man einfach die Spannung der Dieselpumpe verringern um
    damit die Dieselmenge die eingespritzt wird zu verringern?
    Ginge mit einer einfachen Spannungsregelung.
    Mike
  • Hi Mike,
    hatte aus anderen Gründen mal an der Warmwasserheizung (ist dummerweise KEINE 24V wie die beiden Diesel-Warmluftheizungen) weniger als 12V anliegen, waren so 11,X. Da tat sich nichts mehr mit Anspringen - meine Erfahrung.
    Spannungsabfall war allerdings für die gesamte Heizung, was passiert, wenn man nur die Spannung für die Dosierpunpe reduziert, keine Ahnung.
    Frag doch bei Eberspächer oder Webastao, die geben eigentlich sehr gern und kompetent Auskunft. Wenn es allerdings so einfach wäre, glaube ich nicht, dass die aufwendig spezielle Pumpen für Höheneinsätze anfertigen würden.
  • Servus Mike,
    dieses Problem ist bei Webasto schon länger bekannt.EineLösung hat man dort aber auch nicht.Ich glaube, dass sich der Versuch mit der Spannungsminderung erledigt hat.
    Es ist aber nicht so, dass die Heizungen grundsätzlich in Höhen über 2000m nicht laufen.Ich habe Bekannte die 3Monate in den Anden waren und zum Teil über 4500m gestanden sind und hatten keine Probleme.Ich selbst bin auch schon über2500m problemlos gestanden(Airtop3500).
    Viele Grüße aus dem verschneiten Chiemgau
    Werner
    MB-Vario Selbstausbauer
  • Hi,
    gem. Angaben der Hersteller funzen die Heizungen bei kurzzeitigem Betrieb auch oberhalb der 1.750 (Standard-Dosierpumpe). Wenn du in Höhenlagen bist und dort zufällig gerade ein Hochdruckgebiet ist, dürfte eigentlich auch mehr Sauerstoff zur Verfügung stehen. Also alles relativ! Aber irgendwann wird die Heizung verkokeln, da hilft kein wenn und aber.
    Die einzige mir bekannte wirksame, dauerhafte Lösung ist die Umrüstung auf spezielle Dosierpumpen für Höhen über 1.750 m (diese gehen dann lt. Hersteller problemlos bis 3.500 m), habe den Umbau bei Big Foot bereits mindestens einmal hier gepostet, wer's nicht kennen sollte, schicke es gern per PM oder poste nochmals den Link.
  • Danke zusammen.
    Joe deine Lösung kenne ich, werde es gleich tun.
    Ich dachte mir aber warum zwei Pumpen wenn man eine regeln kann/könnte.
    Habe einen Kontakt, werden ihn mal anmailen.
    Mike
  • Hi Mike,
    eine Bitte, stell die Antwort dann doch bitte hier rein, würde
    1. mich auch interessieren und
    2. andere Diskussionen erübrigen.
    Nehme mal an, dass du es aber auch von selbst gepostet hättest! :lol:
  • Servus Joe,
    da wir unseren "Neuen" als Altenwohnsitz nutzen wollen, wäre ich Dir für die zusendung Deiner Lösung dankbar.
    Viele Grüße aus dem kalten Chiemgau
    Werner
  • Hallo
    Erste Info von Webasto ist da.
    Eine Reduzierung der Spannung der Dieselpumpe hat keine Auswirkung.
    Vorschlag ist eine andere Pumpe zu verwenden ( wie üblich) und zusätzlich die Luftmenge zu regulieren.
    Wie man die Luftmenge regeln kann erfahre ich in Kürze wenn ich noch mal von einem Spezi angerufen werde,
    der mir dann auch den Bezug der anderen Dieselpumpen erklärt.
    Melde mich dann noch mal.
    Mike
  • Hallo Mike und alle anderen,
    bei mir werden zwei Heizungen verbaut. Eine Hydronic und eine Airtronic. Beide mit Höhenhit.
    Die Airtronic wurde mit dem Höhenkit bis knapp 3000m getestet und bis 4000m berechnet. Das Kit misst den Luftdruck und dosiert Stufenweise die Pumpe.
    Die Hydronic bekommt zusätzlich noch eine zweite Dosierpumpe, da sie mit dem Kit nur bis 3000m funktioniert(*). Die zweite Dosierpumpe wird dann auf einen Mittelwert für etwa 4000m eingestellt. Unterhalb läuft die Pumpe etwas mager und überhalb etwas fett. Das Höhenkit ist dann deaktiviert.
    Die Frage ist, wo Du überall herumfahren willst.
    Sofern Du viel in den Alpen unterwegs sein willst und dann auch auf den Pässen über Nacht stehst, würde ich Dir einfach ein Höhenkit empfehlen und Du hast Ruhe.
    Wir werden öfter und auch länger über 3000m unterwegs sein, deshalb die Spezialinstallation.
    (*) ich bin mir mom. nicht ganz sicher mit den 3000m für die Hydronic. Ich war fast 2 Tage bei Eberspächer und hab ein wenig Info-Overdose! :)
  • Hallo Cookie
    Höhenkit?
    Habe ich noch nicht gehört.
    Ist das ein fertiges "Paket" für die Eberspächer Heizungen?
    Danke
    Mike
  • Hi Cookie
    Wie bist Du an das Höhenkit gekommen, beim Händler?
    Mike
  • Update
    habe nun Eberspächer Hydronic 2 Commercial mit einem elektronischen Höhenkit bis 4000m genommen.
    Bin gerade beim einbauen und hoffe bis Mai fertig zu sein :roll: ( habe wenig Zeit).
    Mike
  • Zitat von schertzkekse
    Servus Mike,
    dieses Problem ist bei Webasto schon länger bekannt.EineLösung hat man dort aber auch nicht.......
    Webasto hat eine Lösung für Höhen über 2000m.
    Mein Dieselkocher X100 hat serienmäßig eine Taste die man vor dem starten über 2000m drücken soll.
    Dann müssen die auch was für Heizungen haben, denke ich.
