Vorneweg:
Ich friere im Winter nachts immer in der Alkovenspitze, während meine Frau auf der "Wohnseite" über zuviel Hitze klagt.
Mein Lösungsversuch:
Ich möchte folgenden Lüfter in den Warmluftschlauch im Alkoven einschleifen, damit am Ende mehr Warmluft ankommt:
https://www.fritz-berger.de/artikel/rohrlu…eidseitig-85384
Im Prinzip kein Problem. Aber es wäre sinnvoll, wenn der (eingeschaltete) Lüfter immer nur dann laufen würde, wenn auch die Heizung läuft.
Also ins Unreine gedacht so ungefähr:
Irgendwo an der Steuerung Trumatic E 4000 wird der Strom abgegriffen, der die Heizung startet, wenn die Temperatur entsprechend gefallen ist. Den entweder direkt, oder mit Hilfe eines Relais zum Betrieb des Lüfters hergenommen. Dazwischen noch ein Schalter, mit dem man den Lüfter (tagsüber) ganz abschalten kann.
Es wäre toll, wenn irgend einer, der sich mit der Heizung halbwegs auskennt, mir mit Rat beistehen könnte.
Vielen Dank
