unfallschaden phönix
Was tun, wenn ein Fahrzeug Aufbauschäden hat und renoviert, saniert oder gar restauriert werden soll?
Hartwig
Re: unfallschaden phönix
#46 Beitrag von Hartwig » So 26 Mär 2017 21:28
dann stückelst du? Habe ich das richtig verstanden? Alu arbeitet halt mehr bei Temp.-unterschieden. Ich hätte die komplette Rückwand zwischen den senkrechten Profilen mit GFK abgedeckt, unten sind ja auch Dellen drin. Die Schräge oben ebenfalls. Den Übergang hinten / Schräge würde ich sauber mit einem 135°-Profil abdecken. Das kann man so machen, daß es nicht auf den ersten Blick zu sehen ist.
Der qm Deckschicht kostet keine 40.-€ in 3mm.
syt
#47 Beitrag von syt » So 26 Mär 2017 22:18
Wie ist jetzt eigentlich die Festigkeit von deinem sandwich an der Rückwand ? Hat sich die äussere Schicht gelösst ? Finde ,so schlimm sieht es auf dem Foto nicht aus . Du kannst auch versuchen,die Dellen noch besser raus zu ziehen ? Und gelösstes sandwich Deckschicht wieder mit eingespritztem Kleber auf pressen.Dann in dem Bereich der Beschädigung an schleifen,und mit Epoxyd Glasfaserspachtel den Bereich leicht auffüllen und glätten. Nach dem glatt schleifen Epoxyd Spachtemasse auftragen,schleifen und die Rückwand weiss lackieren,oder Folieren (lassen.) ?
Leben ,und leben lassen !
LHD
frisch-dabei
#48 Beitrag von LHD » Mo 27 Mär 2017 01:00
Eddi, du solltest dich mit Hartwig treffen.
Das Blech ist Pfusch, lass es machen, wie er es beschrieben hat.
eddi100
#49 Beitrag von eddi100 » Mo 27 Mär 2017 20:33
danke für die tipps
syt
#50 Beitrag von syt » Mo 27 Mär 2017 22:08
LHD hat geschrieben:Eddi, du solltest dich mit Hartwig treffen.
:?: ich dachte,Eddi wollte den Schaden selbst reparieren ? von wegen den hohen kosten,die dann entstehen ,falls die Rückwand ,Teil ,oder vollerneuert wird.
Hartwig
#51 Beitrag von Hartwig » Mo 27 Mär 2017 22:21
also die Rückwand erneuern ist ne Hausnummer, da gehts schon ans Eingemachte wenn das fachmännisch gemacht werden soll. 8)
Wenn innen alles im Lot ist, würde ich wie oben erwähnt GFK aufkleben. Falls die äußere Sandwichschicht sich stellenweise gelöst hat, (ich gehe davon aus an den Stellen wo es deformiert ist) würde ich diese Stellen ausschneiden und die neue Deckschicht direkt mit dem Schaum verkleben. Ist der Schaum Fratze, kann auch innen und außen mittels Holzklötzchen verbunden werden.
Ich würde in dem Zusammenhang auch eine Stoßstange verbauen die den Namen verdient und diese etwas weiter nach hinten setzen. Diese Blechdinger sind stabilere Lampenträger, mehr nicht.
syt
#52 Beitrag von syt » Di 28 Mär 2017 08:37
Hartwig hat geschrieben:also die Rückwand erneuern ist ne Hausnummer, da gehts schon ans Eingemachte wenn das fachmännisch gemacht werden soll. 8)
Irgend etwas muss die Energie auf nehmen :oops: wenn die 6 Tonnen gegen ein festes Hindernis laufen. :?: So federnde Stoss Absorber wie Volvo früher verbaut hatte,bloss in xxl :D
#53 Beitrag von holger4x4 » Di 28 Mär 2017 19:31
Na die Übung soll doch jetzt wohl hoffentlich nicht zur Regel werden :roll:
Vielleicht doch besser mal gucken, wo die Handbremse genau sitzt :mrgreen:
Hartwig
#54 Beitrag von Hartwig » Mi 29 Mär 2017 06:05
@Eddi: ich bestelle nächste Woche wieder Kleber und hole GFK Deckschichten. Falls ich dir was mitbestellen soll, gib bitte Bescheid .
eddi100
#55 Beitrag von eddi100 » Mi 29 Mär 2017 07:35
hallo, kleber geht klar ,Deckschichten kann ich bei ormocar selbst ahholen,trotzdem danke
Hartwig
#56 Beitrag von Hartwig » Mi 29 Mär 2017 07:58
dann nimm doch den Kleber dort auch gleich mit? Sparste Portro :D
eddi100
#57 Beitrag von eddi100 » Mi 29 Mär 2017 08:30
mache ich
#58 Beitrag von Leerkabinen-Wolfgang » Mi 29 Mär 2017 08:44
... und wenn Du schon da hin fährst, dann am Besten mit Deinem WoMo: Ferndiagnose ist immer problematisch - wenn jemand, der sich mit der Materie auskennt, einen Blick auf die reale Situation wirft, kann das bestimmt nicht schaden!;-)
#59 Beitrag von holger4x4 » Mi 29 Mär 2017 19:12
Die Jungs können dir bestimmt den richtigen Rat geben.
Die haben auch schon so diverse Mobile wieder instand gesetzt.
Hartwig
#60 Beitrag von Hartwig » Mi 29 Mär 2017 22:16
es wird sich aber nichts grundsätzliches ändern, ihr werdet sehn.
Die kochen auch nur mit Wasser.
Entweder Rückwand neu > Optimallösung
oder Rep. mit GFK
:wink:
