Alte Serviceöffnungen zumachen
  • jan_b
  • 16. April 2012 um 14:14
  • jan_b
    Nachdem wir unsere gebrauchte Kabine einigermaßen ausgeräumt haben sind ein paar alte Serviceöffnungen aufgetaucht, die wir (zum Großteil) nicht weiterverwenden können und dauerhaft dicht machen wollen.
    Da zeigt sich auch mal wieder das "Generationenmobil" - mindestens 2 Generationen von Ausbauern haben ihre Spuren hinterlassen..
    Die meisten Öffnungen sind einfach nur von außen mit einer Blech- oder Aluplatte dicht gemacht worden (mal so, mal so...), das Loch von innen blieb meist offen:
    Der Wandaufbau ist: Blech/Alulegierung - Dämmschicht - Blech/Alulegierung (zumindest nach meinem Magnet-Test.. :wink:)
    und Wandstärke beträgt knapp 3cm.
    Zum Dichtmachen planen wir:
    • Die Platten mit Sikaflex 521 abdichten
    • Metallplatten mit Farbe (incl. Rostschutz) streichen
    • 20-25mm Styrodur Stück etwas kleiner als Ausschnitt einpassen, und
    • mit PU-Schaum einkleben/-schäumen
    Klingt das ok? Oder brauchen wir ggf. noch eine Dampfsperre..?
    Auf die gesamte Wand kommt später (höchstwahrscheinlich) Kork.
    Merci,
    Jan
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 16. April 2012 um 14:52
    Hallo Jan
    Auf jeden Fall sicherstellen das kein normales Stahlblech zum verschliesen der Löscher verwendet wurde !
    Wenn du mit dem magnet schon geprüft hast, wird es sich wohl um alublech handeln.
    Ansonsten halte ich deine Vorgehensweise für gut !
    Würde ich wohl genauso machen
    Achja hab ich noch vergessen.
    prüfe an den Löschern genau, ob hier Anzeichen von Kontaktkorrosion (Weise Ausblühungen. Lochfraß etc.) festzustellen sind.
    Wenn ja, dann auf jeden Fall lieber das Rep-Blech entfernen und Notfalls von aussen mit GFK laminieren oder spachteln.
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 16. April 2012 um 15:01
    Hallo Jan,
    mach die Öffnungen mit einem eingepassten Stück Styrodur zu.
    Ich würde das Stück aber nicht mit Schaum einkleben sondern mit Sika oder ähnlichem.
    Als Innenschicht würde ich eine Glasfasermatte auflaminieren und diese dann verspachteln und
    verschleifen damit nachher keine Dellen in der Wand sind.
  • Alexw
    07774 Thüringen
    • 16. April 2012 um 17:53
    hallo
    ich hatte es damals mit 2K Schaum gemacht. Fand die Lösung für mich perfekt.
    Nachteil die Überlaminierung kann man nicht plan schleifen da sie sonst wieder weg wäre.
    Ich meinem Fred ist auch noch eine andere Lösung gezeigt.
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…&t=3911&start=0
    Alex
    ... es gibt kein zurück ...
  • jan_b
    • 17. April 2012 um 20:33
    Zitat von 2vgsrainer
    Prüfe an den Löschern genau, ob hier Anzeichen von Kontaktkorrosion (Weise Ausblühungen. Lochfraß etc.) festzustellen sind.
    Ah, genau! Fast vergessen; Kontaktkorrosion.. Ich glaube, dann sind doch eher die Aluplatten ein (potentielles) Problem:
    Der Magnet-Test (hat jemand nen besseren Tipp..? :wink:) fiel wie gesagt positiv (= magnetisch) aus, also schätze ich dass der Koffer aus Blech oder höchstens ner Alu-Legierung besteht..
    An 1-2 Stellen sind auch Rostspuren auszumachen an unsauberen Schnittkanten.
    Vielleicht doch besser alles mit Gfk zumachen -
    Einfach ne Gfk-Platte mit Sika von außen aufkleben und überlackieren? Klingt zu einfach um wahr zu sein :wink:
    Merci,
    Jan
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 17. April 2012 um 21:20
    Hallo jan
    Wie Christopher beschrieben hat
    erscheint auch mir als gute Lösung
    eleganter wäre es wenn du die Löcher
    vergrössern könntest und
    eine Luke oder eine Klappe einsetzen könntest
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Berny
    NRW
    • 18. April 2012 um 01:45
    Zitat von hockd
    eleganter wäre es wenn du die Löcher vergrössern könntest und eine Luke oder eine Klappe einsetzen könntest
    Falls sie doch noch gebraucht werden sollte...??
    Aus NRW grüsst Berny.
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 18. April 2012 um 08:03
    Hallo Jan
    Also wenn die original Wand magnetisch ist und du Rostansätze feststellen kanst, dann handelt mit ziemlicher Sicherheit um solche Sandwichplatten wie sie
    für den Industriehallenbau eingesetzt werden und die bestehen aus verzingtem Blech mit einem PU-Kern ! Wenn die Repbleche nicht magnetisch sind, ist es entweder Alublech
    oder könnte auch Zinkblech sein. Das genau zu prüfen ginge nur in dem man sie wiegt, also die Repbleche, und das spez. Gewicht errechnet.
    ist also nicht ganz praxis tauglich ;)
    Was besseres fällt mir jetzt auch nicht ein :(
    Um ganz sicher zu sein, entfern die Bleche und nimm GFK Laminat oder besorg dir Zinklech beim Spengler !
    Dann ist das Repmaterial zumindest klar definiert und sichergestellt, das es kein Alu ist, denn mit Alu ist die Gefahr der Kontaktkorrosin gegeben. Zumindest wenn keine dauerhafte
    galvanische Trennung sichergestellt ist.
    Rainer
    • 18. April 2012 um 08:56
    Hallo Jan,
    wenn die Platten magnetisch sind ist die blechschicht auf jeden Fall kein ALU.
    Um Unvertrählichkeiten zwischen den Materialien zu vermeiden würde ich immer eine Glasfasermatte
    auflaminieren. Wenn Du Poliester HArz nimmst ist das auch nach ca. 30-60Minuten ausgehärtet und kann
    weiter bearbeitet werden.
  • jan_b
    • 18. April 2012 um 19:50
    Ja, im Prinzip schon richtig - aber wir haben davon 6-7 in Höhen zwischen 75cm und 3m in unserem Schweizer Käsemobil ;)
    (wenn das von seiner Vergangenheit berichten könnte..)
    Eine bleibt vielleicht, aber Serviceklappen haben wir ja auch schon 2 grosse - plus 2 Türen mit Zugang zum Doppelboden :D
    Ah, gut zu wissen!
    Kein Wunder, dass wir (mit dem vorigem Ausbau) schon auf ungefähr 4.3t kamen..
    Verzinkt klingt auch glaubhaft, da nur an extrem wenig Stellen Rostansatz zu sehen ist.
    Hmm, Glasfasermatte. Mal schauen, ob wir uns das zutrauen.
    Gfk-Platte mit Sika von außen auf die Öffnung klang irgendwie einfacher :)
    Werd' noch mal ne Runde im Forum suchen..
    Merci schonmal an alle!
    Jan
    • 18. April 2012 um 19:57
    Hallo Jan,
    das verarbeiten von Glasfasermatte ist einfacher als man denkt.
    Etwas Harz auf die zu laminierende Fläche so das die Matte etwas haften bleibt und dann
    die MAtte mit einem Pinsel mit Harz einstreichen.
    Bei Poliester Harz solltest Du am anfang nur die mindest Menge an Härter nehmen sonst härtet Dir
    das Harz schneller aus als Du es verarbeiten kannst.
    PS.les mal bitte deine PN
  • fernweh60
    Westhofen
    • 18. April 2012 um 20:18
    Hallo Jan,
    Christopher hat es sehr gut beschrieben.
    Bei großen Löchern kannst du auch ein passgenaues Stück GfK im Loch als "Schablone" einkleben und darüber laminieren.
    Stefan
  • jan_b
    • 3. Mai 2012 um 17:29
    So, die erste (von ca. 6) Öffnungen ist dichtgemacht, hat ganz gut geklappt!
    Leider haben die Vorbesitzer es mit dem Korrosionsschutz (Kabine ist Sandwich mit verzinktem Blech) nicht so ganz ernst genommen:
    Schnittkanten kann man versiegeln, muss man natürlich nicht..
    Der Rost war zwar nur oberflächlich (nach 15-20 Jahren, die Verzinkung (?) scheint trotz allem was zu taugen) aber wenn schon neu -
    wir werden wohl alle Öffnungen nochmal etwas größer ausägen bevor Rostschutzfarbe draufkommt.
    Zum Glück geht's mit der Stichsäge und Metallblatt durch den Wandaufbau wie durch Butter 8)
    Vorher
    Neu
    Am Finish arbeiten wir noch (haben halt doch Gfk genommen), aber wenigstens isses so dicht+isoliert :lol:
    Jan
    • 6. Mai 2012 um 18:13
    Hallo Jan,
    das sieht doch gut aus.
    Falls Du keine so haten Kanten willst kann st Du das immernoch verspachteln und schleifen.
