Krake Technology : Vakuum-GfK-Sandwich, Monocoque nach Mass
  • Krake Technology Group, Dipl. -Ing.(TH) Andreas Krake
    Goldgasse 9 • 99510 Apolda • Germany
    Telefon: +49 (0) 3644 - 5199-39 • Telefax: +49 (0) 3644 - 5199-63
    E-Mail: info@krake-technology.de
    Internet: http://www.krake-technology.de
    Andreas Krake ist hier auch als Quadler bekannt, klick hier!
    Der ist Spezialist im Bereich GFK und baut seit kurzem auch Kabinen, welche er aus Isolationsmaterial zusammenklebt und dann aussen und innen mit GFK laminiert. So ergibt sich eine stabile und sehr leichte Sandwich-Monocoque-Kabine nach Mass.
    Zitat Quadler: 'vakuum-gezogenes GfK-Sandwich, Monocoque-Bauweise, keine Kältebrücken, Gewicht deutlich unter 200kg (leer)' über eine Kabine für einen Dodge PickUp...
  • Durch die Eckverbindung, ohne Alu- oder Gfk- leisten ,
    Glaube ich es auch, dass das stimmt.
    Jede Ecke und jeder Knick beim Plattenbau ist
    Gewicht.
    Und wenn du nicht Aufpast wiegen die Leisten soviel
    wie die Platten von der Kabine.
    Nur was Kostet der Spass bei Einzelfertigung ????
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Hoi Dieter
    Ich versteh den Sinn der Frage nicht...
    Wenn jemand eine Kabine bauen lässt ist es in jedem Fall eine Einzelanfertigung...mit den wenigen Leer-Kabinen von der Stange kann man so was nicht vergleichen...
    Aber die Preise von denen ich gehört habe sind meines Erachtens sehr günstig!
    Ich werde sie aber weder hier Posten noch per PN weitergeben, wenn's Dich intressiert melde Dich beim Hersteller!
  • Picco der Kabinenhersteller muß ein
    Geheimtipp sein.
    Im Serienbau sind mir nur 2 Italienische Hersteller
    bekannt und die spielen in der teueren Liga mit und
    nutzten seit langem den Gewichtvorteil bei gleicher
    Größe mit kleineren Fahrzeuge, wo auch Funktionierte.
    Bei Serienfahrzeuge verwendet man diese Technik
    Hauptsächlich für Tielbereiche , wie Front, Heck
    oder Alkoven, da der Aufwand mit der Form groß ist.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Hoi Dieter
    Zitat von hockd
    ...da der Aufwand mit der Form groß ist.
    Da liegt der Hund begraben!
    Du hast nicht gut gelesen was ich geschrieben habe! :wink:8)
    Er baut keine Negativform!
    Zitat von Picco
    ...Kabinen, welche er aus Isolationsmaterial zusammenklebt und dann aussen und innen mit GFK laminiert..
    :idea:
    So baut kein Serienhersteller!
  • Zitat von hockd
    Schade, daß uns da noch keiner aufgeklärt hat, und die Webseite ist viel zu kühl sachlich (grosse Firma Impression - ich baue halt Webseiten, und die find ich nicht ansprechend, und schlecht gemacht für SEO...)
    Aber da gibt's doch einen kleinen Hinweis:
    Die Preise für bewegen sich ab ca. 750 Euro für ein 22-Fuß-Trimaran bis zu über 10.000 EUR für einen 60-Fuß-Katamaran.
    Das klingt günstig, hat aber keine Jahreszahl als Besugspunkt...
  • Preise findet man:
    http://www.krake-technology.de/krake-composit…ite-preise.html
    Gruß aus der Mongolei
    ....von deren Fan
  • Ich habe mich vor einiger Zeit mit quadler über meine zukünftige Alkovenkabine unterhalten. Seine Methode ist auf jeden Fall interessant.
    Wo andere Kabinenhersteller die Festigkeit der Wandplatten über viel Klebstoff und Winkel erreichen (Gewicht), macht er es über Laminieren, und zwar je nach Krafteinwirkung in ganz bestimmten Richtungen, weil er Vlies mit langen Fasern verwendet. Alles mit relativ wenig Harz.
    Die Gewichtsvorteile hat er mir schon plausibel machen können.
    Zudem hat der von ihm verwendete Schaum wohl theoretisch bessere Werte, dadurch etwas dünnere Wände.
    Die Grundkabine ist erschwinglich. Liegt wohl je nach Ausführung zwischen Ormocar und Bocklet (vielleicht eher bei Bocklet). Wenn man dann weitere "Extras" möchte, z.B. eine andere Alkovenform oder andere Radien an den Kabinenecken, kommen je nach Aufwand weitere € dazu. Und da gibt es eben günstige und weniger günstige "Extras".
    Beim Alkoven wollte er nicht einfach mutig die Kabine fest mit dem Fahrerhaus verbinden, wie es andere machen. Er war auch bei Sprinter, Fiat und Konsorte eher für eine ingenieursmäßige Variante mit Abkopplung und ohne Krafteinwirkung. Wieder ein "Extra". Da hatte er aber noch keine Erfahrung.
    Machbar ist mit seinen Techniken (fast) alles.
    Gruß Restler
