Umbau auf LiFeYPo4, Planung abgeschlossen
ThomasFF
@Greifswald
#16 Beitrag von ThomasFF » Mi 03 Okt 2018 11:40
Irgendetwas musste falsch gemacht haben mit den Bleiakkus.
In meinen Autos habe die alle mindestens 5 jahre gehalten, ob wohl es "nur" ganz normale Starter waren und die zudem bei Bosch ausgemustert waren wegen Überlagerung im trockenen ungeladenem Zustand (.. daher eine 120 AH für 61 DM und eine 170 AH für 75 DM).
Die Bleiakkus vertragen tiefe Entladungen nicht so gut, daher habe ich die per Hella "Natoknochenschalter" bei Stillstand vom Bordnetz getrennt und im Winter hab ich die ein oder zweimal über Nacht ans 230 V Ladegerät gehängt.
Hinweis: Miss mal die Stromentnahme im Stillstand. Bei meinem ersten 24 V Auto gabs einen Fahrtenschreiber, der im Ruhezustand durch die mechanische Uhr darin soviel Strom zog, daß die eingebauten Starter mit 2 x 88 Ah in 4 Wochen in Tiefentladung kamen ... nach 8 Wochen waren die tot...mit keinem Trick mehr wieder zu beleben....
Gruß vom Thomas
Greifswald
Re: Umbau auf LiFeYPo4, Planung abgeschlossen
#17 Beitrag von Greifswald » Mi 03 Okt 2018 14:55
Ja definitiv. Der erste Satz ist durch Verschulden gestorben (Tiefentladen & eingefroren). Der 2. Satz allerdings nicht. Der Solarregler war eh Mist (u.a. über 100mA Ruhestrom). Daher bot sich ein komplett anderes Konzept an. Zuvor hatten Bleiakkus in meinen anderen KFZ auch keine lange Lebensdauer.
Es waren allerdings auch Banner und keine Bosch.
restler
#18 Beitrag von restler » Di 09 Okt 2018 20:55
restler hat geschrieben:
Sa 29 Sep 2018 22:57
Meine heutige Stromaufnahmemessung hat mich etwas aus der Bahn geworfen, da muss ich gedanklich noch einmal nachlegen.
Hallo Lithiumgemeinde und die, die noch beitreten möchten.
So ganz abgeschlossen war meine Planung wohl doch noch nicht.
Ich habe versucht, die Zellen ein wenig kennen zu lernen, nachdem ich sie hier rum stehen habe.
Meine 160Ah Zellen von Winston sind gebraucht, vermutlich im bisherigen Leben eher unterschiedlich beansprucht und dann für ein zweites Leben zu einem 4er Block zusammen geschlossen. Die Messungen und Erkenntnisse gelten also nur für MEINE Zellen. Allerdings fährt jeder, der neue Zellen bei sich ein gebaut hat, nach einer Weile ebenfalls mit gebrauchten Zellen herum. Ich gehe davon aus, dass das grundsätzliche Verhalten vergleichbar ist.
Jetzt wird es wieder lang und technisch. Ist für Leute gedacht, die wie ich gerne wissen möchten, mit was sie da rum spielen. Oder für die, denen es Freude macht, mir Denkfehler oder falsche Rückschlüsse nach zu weisen :wink: .
Versuch 1
4er Block mit Ballancern (3,6V), Ladespannung 14,4V (ergibt ideal pro Zelle 3,6V)
Ergebnis: Strom sinkt bis quasi Null, je näher es der Ladespannung entgegen geht.
2 Zellen erreichen 3,6 bzw 3,61V. Zu dem Zeitpunkt, als die 3,6V erreicht sind, haben die anderen 2 Zellen 3,58V erreicht. Das ändert sich in der folgenden Stunde nicht. Versuch abgebrochen. Keine Zellangleichung in überschaubarer Zeit. Vielleicht hätten sie nach (wie vielen?) Stunden auch die 3,6V erreicht?
Versuch 2
Einzelzelle mit Ballancer (3,6V), Ladespannung 4V, Ladestrom 2,3A
Ergebnis: Ab Beginn Ballancing 3,6V schleicht die Spannung immer höher. Ballancer werden heiß (Lastwiderstände 75°C, verbrauchen 1,7A). Versuch bei 3,8V nach ca 20 Minuten abgebrochen. Zelle möchte also mehr aufnehmen als die Lastwiderstände niedermachen können.
Versuch 3
Einzelzelle ohne Ballancer, Ladespannung 4V
Ergebnis: Ab ca 3,7V geht Stromaufnahme drastisch zurück. Bei 3,95V abgebrochen.
Anstieg von 3,6V auf 3,7V in nur wenigen Minuten, von 3,94V bis 3,95V dauert es ca eine Stunde bei zum Schluss nur 0,2A Ladestrom.
Jetzt aber nicht meinen, man könne die Zellen grundsätzlich nicht auf 4V bringen. Eine weitere Erhöhung der Ladespannung (z.B. auf 4,5V) erhöht sofort wieder den Ladestrom und lässt die Zellspannung ebenfalls sofort wieder steigen.
Für mich erklärt das, dass ich keine Antwort im Netz darauf gefunden habe, wie viel eine Zelle noch auf nimmt, wenn sie eine bestimmte Spannung hat. Die Frage kann man meiner Meinung nach nicht beantworten. Der aufgenommene Strom ist abhängig von der Zellspannung UND dem Abstand der Zellspannung zur Ladespannung. Dann dauert es ca einen Tag, bis die Zellspannung der Ladespannung entspricht.
Auf niedrigerem Spannungsniveau ist der Ladestrom deutlich höher.
Das alles sollte man wissen, wenn man seine Ballancerspannung und seine Ladespannung(en) fest legt.
Mein Ballancerbeginn wird später unveränderbar bei 3,4V liegen. Bei dieser „niedrigen“ Spannung werden die Zellen mehr aufnehmen wollen, als die Lastwiderstände verkraften können. Liegt die Ladespannung zu hoch, wird die Zellspannung trotz der Lastwiderstände steigen, und zwar erst einmal bis kurz vor die Ladespannung und dann iiiiimmer langsamer bis zur Ladespannung.
Nach Ende der Stromzufuhr ziehen die Lastwiderstände die Zellspannung wieder auf den Ballancerwert zurück.
Und noch ne Messung: Entladen des Akkus
Alle Zellen hatten 3,61V bei Messbeginn.
Last wurde mehrmals geändert, 50W, 60W, 100W, 60W (Knickstellen).
Gut zu erkennen, von 3,6V bis 3,4V nur ca 2,5Ah entnommen.
Die schlechteste Zelle bestimmt den Abbruch.
Wie wären die Zellspannungen bei höherer Stromentnahme auseinander gelaufen?
Der entladene Akku mit seinen sehr unterschiedlichen Zellspannungen musste natürlich wieder geladen werden.
Interessant: Die Zellspannungen gleichen sich im Laufe der Hauptladung wieder an und obwohl die Zellen (ab ca 3,4V) unterschiedlich hoch laufen, sind sie nach einer Weile identisch – ohne Ballancer!
Die Erhöhung der Ladespannung auf 14,8V ließ die Zellspannungen schlagartig in die Gegend von 3,63V (Zelldifferenzen 0,3V) und den Strom wieder auf 2,4A (mehr gab das Netzteil nicht her) steigen. Nach weiteren 3 Minuten war der „Endstand“ erreicht. Konstante 1,7A und alle Zellen dauerhaft 2,65V. Energie wurde in diesen 3 Minuten praktisch nicht mehr in den Akku gepumpt.
Mit dem Spannungsanstieg hatten auch schlagartig bei 3,6V die Lastwiderstände mit ihrer Arbeit begonnen. Bezeichnenderweise sind die mit 1,7A an gegeben. Da die Zellen aber auf 3,65A blieben, und nicht auf 3,6V sanken, gehe ich davon aus, dass die Lastwiderstände voll gefordert wurden. Da die Zellspannungen jedoch auch nicht stiegen, wird wohl wieder die Selbstbeschränkung der Zellen kurz vor der Ladespannung ins Spiel gekommen sein (siehe Kurve Stromaufnahme).
So, Schluss mit Messungen
Im anderen Tröt werde ich mal überlegen, was das für die Rechengenauigkeit des Batteriemonitors bedeuten könnte.
Gruß Restler
#19 Beitrag von holger4x4 » Di 09 Okt 2018 21:35
Hallo Restler,
die Frage wieviel Strom eine Zelle bei der Spannung x aufnimmt kann auch aus folgendem Grund nicht so einfach beantwortet werden: Das Spannungsniveau der Zelle ist viel mehr von der Temperatur abhängig, als vom Ladezustand! Also sind immer mindestens 2 Variablen im Spiel.
destagge
#20 Beitrag von destagge » Mi 10 Okt 2018 12:11
wir fahren ja auch seit drei Jahren einen LiFeYPo4-Akku umher. Da der Sprinter bald wieder ins Winterlager geht, werde ich dann auch mal wieder die Zellen durchmessen/ prüfen. Bei uns hinkt von Anfang an eine Zelle etwas hinterher und eine ist etwas übereifrig, in der Praxis kein Problem, eine Abschaltung wurde dadurch noch nie ausgelöst.
Letztes Jahr habe ich die Anschlüsse/ Stromschienen mal zerlegt und mal geschaut ob es irgendwo Korrosion oder irgendwelche Probleme gibt: https://youtu.be/A5deBy4bwl8
Alles ohne Probleme...
Ein bissl was zur Theorie und Funktionsweise haben wir hier niedergeschrieben: https://www.wirsehnunsunterwegs.de/werk ... u-theorie/
2014er 316CDI 4x4 ZG4 i2,85+LSP+HA-QSP + VBAir
Offroad Westalpen: Vinadio, Mt. Cenis
Video-BLOG: Irland
