Ich plane so langsam die Elektrik in meiner Kabine. Was nutzt ihr denn für "Hardware"?
Ich denke da an z.B. Stromstoßschalter damit ich Verbraucher von verschiedenen Stellen aus schalten kann, Taster hierfür , Klemmblöcke zum Verdahten usw.
Danke, Gruß Hartwig
Bauteile für Ausbau
guten Stromstoßschalter sind Etaco und Finder. Je so um die 10€ Eltako gibt für Schienenmontage und zum Anschrauben. Zum Anschrauben sind die kleinen weißen ideal. Die blauen zum Anschrauben kann man nicht so schön nebeneinander setzen. Finder sind zum Anschrauben und billiger. Die Finder für Schienenmontage benötigen einen zusätzlichen Sockel. Dann wirds recht groß. Finder Relais werden auch von Aufzugfirmen verwendet. Die halten ewig. Eltaco wird hauptsächleing in Gebäuden verbaut. Die halten auch ewig.
Tasten kannst nehmen, was dir gefällt. Ich verwende immer kleine Taster, welche nicht so auffallen. Im Wekrstattwagen habe ich vandalissmussichere Taster. Da kann man auch mal mit dem Stapler eine Palette eltlang schrammen, ohne dass sie Schaden nehmen. Sehr gute Schalter und Tatser sind Carlingtech. Weit verbreitet und auch in Expeditionsfahrzeugen bewährt sind die Carlingtech V Serie Contura II und III. Die gibts unter anderen bei SVB. Nicht jeder Händler hat sie, aber es gibt dazu endlose Abfbaurahmen, mit separaten Endstücken, wenn benötigt. Die Schalter sind aber generell zum Einbau in Ausschnitte.
Sehr gute Klemmböcke sind "Reihenklemmen TOPJOB S" von WAGO. Mit Klemmbock wirst nicht viel finden, aber such mal mit "Spannungsverteiler". Sowas dürfte jeder Caravanzuberhörladen haben. REIMO auf alle Fälle. Da hab ich schon welche gekauft. Du musst aber wissen was du anschließen willst und dann die Datenblätter lesen, ob die Verteiler auch passen.
Gruß, clerk -
Danke, Gruß HartwigHallo Hartwig,
folgendes Material habe ich verwendet:
- Stromstoßschalter kommen bei mir von Eltako, S91-100-12V. Achte auf die 12V - Version, sonst schaltet da nix!
- Taster für das Licht sind vandalensichere Edelstahltaster von Conrad Elektronik https://www.conrad.de/de/vandalismus…-st-701905.html
- Klemmblöcke aus dem Marinebereich, dort gibt es welche die auch 30A und mehr Strom vertragen, BLUE SEA - Anschluss-Klemmschiene - 30 A
Habe ich hier gekauft http://www.moerer.de/elektroinstall…emmleisten/?p=2
- Sammelschienen ebenso http://www.moerer.de/elektroinstall…uetzpunkte/?p=1
- Sicherungshalter ebenso http://www.moerer.de/angebote/5621/…sicherung?c=395Die Materialien aus dem Marinebereich sind sicher nicht günstig. Aber die Qualität ist deutlich höher als bei dem ganzen Campingkram.
Grüße,
Myk -
statt Stromstoßschalter verbaue ich aktuell folgende 12V-Dimmer, die mit Taster gesteuert werden:
http://www.abeltronics.co.uk/products/led-d…oltage/dim11dinIm Test haben sie gut funktioniert - die Langzeiterprobung steht noch aus. Geht natürlich nur, wenn LED-Leuchten ohne weitere Vorschaltgeräte verbaut werden.
Ich hatte mir auch überlegt, wo ich Lichtschalter hinbaue und wie ich sie verdrahte...bin dann drauf gekommen, dass es am praktischten ist, wenn man jede Lichtquelle direkt an der Quelle ein/ausschalten kann...hab also led Lampen mit Touch Schalter installiert und damit sowohl Schalter als auch Verdrahtung gespart...ist enorm praktisch, weil du nie nach Schaltern suchen musst (sind sowieso immer gerade da, wo du sie nicht brauchst), sondern du klickst immer da drauf, wo du gerade Licht brauchst (2 Lampen über der Sitzgruppe, 2 uberm Bett, 1 in der Küche, 1 im Bad...)
Gruß, Willi
Mir reicht eine einfache Wechselschaltung am Eingang und am Bett für die Deckenlampe. Der Rest wird auch nur "Vor Ort" geschaltet.
Ich mag diese Idee nicht, weil ich sie vorher noch in der Sitzecke brauchte und dann im Bett. Entweder habe ich zwischendrin Dunkel oder aber ich muss dann noch licht im Flur anmachen
Die Grundbeleuchtung (Decke) würde ich mit 2 (Wechselschaltung) oder Mehr gestalten.
Einmal neben der Eingangstür, ggf. Sitzecke und dann noch neben dem Bett.. Nichts nervt mehr als aufstehen zu m+ssen... -
Bei unserem Selbstbau sind es zwei Umschalter dieser http://images.google.de/imgres?imgurl=…ih=518&biw=1024 Art: einer an der Seiten-Schiebetür, einen bei der Heck-Tür.
wiru -
ja klar, ist der Aufwand bei der Verkabelung größer, wenn die Schalter nicht bei der Lampe sind.
Ich finde, es ist trotzdem Geschmacksache ... bei einer Deckenlampe find ich es unbequem zum Licht einschalten an die Decke greifen zu müssen,
auch wenn ich da im Womo problemlos drankomme. -
Ich habe die aus dem Hagebau verwendet - Go-On und betreibe die mit 12V. Ganz normale Lichtschalter, passen ohne Probleme im T3 rein. 2 Stück als Wechselschaltung - Vorteil für uns, die sind fast Schneeweiß. Dahinter eine Trockenbauunterputzdose.
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mjYZu…PHdOQNQ6vVg.jpg
Quasi diese, nur als 1Fachschalter. -
ich klicke mir hier die Finger wund wegen der Beleuchtung. Ich suche dimmbares LED-Lichtband mit passenden Alu-profilen.
Der hier: http://www.leds.de/ macht nur noch in 24V, der hier http://www.greenstar-led.de/ ist seit Wochen nicht erreichbar, meine Erfahrung mit Baumärkten sind katastrophal was Beratung angeht. Kennt jemand eine Quelle wo auch ein Fachmann am anderen Leitungsende sitzt der Ahnung hat? -
Hallo Hartwig,
schreib mal den Andre von AMUMOT an der hat dimmbare Lichtbänder.
ich glaub der Andre macht nicht mehr in LED. Mich hat er jedenfalls woanders hin verwiesen.
Deshalb habe ich meine bei Marblu bestellt. Die haben so was zum Dimmen und auch in den Ausführungen 10 - 30 Volt, also für schwankende Spannungen. War alles problemlos und ein Umtausch wegen einer Defekten Lampe war auch ohne Probleme und kam sofort neu.
VG
Oder sprich mal mit dem Mickel von http://www.lichtbalance.de/, denn kennst du aus dem anderen Forum
Ich wurde sehr gut beraten vom "Led Didie". Einfach danach im Netz suchen. Er ist selber Wohnmobilist, kennt also die Szene sehr gut.
Ich habe meine LED-Strips ganz profan bei Amazon bestellt, inkl. Profil.
Grüße,
MykGesendet von iPad mit Tapatalk
gut gemacht!
Immer die kleinen und großen Fachhändler umgehen, dadurch werden es immer mehr!
Und wenn man dann noch bedenkt welche Summen Amazon und Co. an Steuern zahlt!
Ich weis, es hört nicht in diesen Thread, aber es musste raus!
Ich bin grad dabei, ein kleineres technisches Problem mit einer Siedle Türöffneranlage zu lösen.
Nachdem ich mit etwas Mühe und etlichen Telefonaten 5 Fachhändler im Umkreis von 25 km rausgefunden hatte, u.a. einem Siedle Vertragshändler, hab ich Benzingeld in die Hand genommen und sie abgeklappert. Eine Lösung hatte keiner von denen anzubieten, wobei der Vertragshändler nach einem Blick in den Katalog, wo er keine fertige Lösung fand, sofort das Handtuch geworfen hat.
Auch die anderen waren eher nicht in der Lage und bereit, mir bei meinem Thema zu helfen.Bei Conrad und Pollin im Netz habe ich Lösungen gefunden. Amazon steht noch an.
Und glaub mir, die technische Herausforderung ist wirklich das einfachste von der Welt, einen Schaltknopf durch eine Fernbedienung zu ersetzen.
da gebe ich Thomas recht, viele Händler haben einfach keinen Bock sich um Kleinigkeiten zu kümmern.
Aber es ist ein Teufelskreis:
Der Kunde wandert heut gern ab ins Netz und such dort nach günstigen (billigen sparen wir uns mal) Angeboten und der Händler in der Region wird oft nur bei Problemen oder Kleinkram aufgesucht. Davon hat der Händler aber nix oder legt im ungünstigsten Fall noch drauf. Wenn man als Händler da nicht den Servicegedanken absolut in den Vordergrund stellt, passiert genau so was wie oben beschrieben.
Glaub mir, wir bekommen das immer wieder zuhören und schlagen uns mit Sachen rum, wo viele Mitbewerber nicht mal Bock sich um das kleinste Bisschen zu kümmern.
Schade eigentlich, aber wie gesagt ein Teufelskreis.
Ein TÖ-Problem hatte ich ebenfalls.
Welche Lösungen waren das bei Conrad und Pollin? -
