Hubstützen Theorie und Praxis
  • Hallo womoboxbegeisterte,
    Ich lese immer mal wieder bei Euch mit und finde dieses Forum genial!
    Mein Name ist Oliver, bin 46 und lebe im Ruhrgebiet (Bochum).
    Ich plane für meine Piaggio Ape P2( siehe Avatar) als Winterprojekt eine Wohnkabine zu bauen. Hierfür benötige ich in diversen Dingen Eure Unterstützung.
    Im Moment sitze ich gerade über der Konstruktion der elektrischen Hubstützen. Diese benötige ich um die Box alleine auf und absatteln zu können.
    Ausgangsbasis:
    Bei der Kabine rechne ich mit 150-200kg Gewicht
    Die stützen sollen in die Rahmenkonstruktion aus Holz eingearbeitet werden.
    Die Hubhöhe soll da 700 mm betragen. Die Box soll in 20 s von 0 auf max hubhöhe fahren.
    Meine Vorstellung ist folgende:
    Ich möchte zweit Vierkantstahlrohre in einander schieben. Diese sollen mit einer M24 Gewindestange aus- und einschiebbar sein.Die Gewindestange wird mit Kugellagern gestützt und das kleinere Vierkantrohr mit einer eingeschweißten Langmutter in Bewegung versetzt. die Gewindestange soll mittels Motor ins Bewegung gesetzt werden. Natürlich soll es auch eine Endabschaltung in beide Richtungen geben. Ich hoffe ich habe mich soweit verständlich ausgedrückt.
    Umsetzung in der Theorie:
    Wenn ich im Physikunterricht richtig aufgepasst habe sollte folgendes für die Berechnung der Leistung des Motors in Betracht gezogen werden.
    -Kraft
    -Arbeit
    -Leistung
    Bei einem Gewicht von 200 kg habe ich an jeder Ecke der Box 50 Kg zu heben. Ist da meine Annahme richtig?
    Kraft = Masse*Beschleunigung(Erdbeschleunigung (9,81 m/s2))
    = 50 Kg *9,81 m/s2 = 500 Newton
    Arbeit = Kraft * Weg
    =500 N * 0,7 Meter = 350Nm=350Ws
    Leistung = Arbeit/Zeit
    = 350 Ws / 20 s(Hubgeschwindigkeit) = 17,5 Watt
    Also sollte ich mit einem 30W Motor hinkommen, wenn meine Berechnungen soweit stimmen.
    Was nun noch zu Debatte steht, dass ich den Motor ja nicht direkt mit der Gewindestange verbinden möchte, sondern mit einem Zahnradgetriebe.
    Hier stehe ich nun völlig vor einem Rätsel, wie ich das nun berechne.
    Ebenfalls fällt mir da noch sowas wie Drehmoment ein und auch da bin ich überfordert.
    Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen unter Euch, der mir hier helfen kann.
    Liebe Grüße aus dem Pott
    Oliver
  • Hallo Oliver,
    ich bin jetzt schon großer Fan von deinem Projekt!!!!
    Schau dir das mal an, vielleicht hilft das:Klick mich.
  • Hi,
    bei aller Rechnerei, die Kabine wird nie exakt auf 4 Stützen stehen. Bei nur geringsten Unterchieden ist die Karft auf eine Stütze nahe Null. Also musst du von 3 Binen am Boden ausgehen, also muss auf einer Seite eine Stütze das halbe Gewicht ragen, bei ungünstiger Gewichtsverteilung sogar was mehr.
    Warum willst du keine fertigen Stützen verwenden, sondern diese unbedingt selbst bauen?
  • Zitat von holger4x4
    ....Warum willst du keine fertigen Stützen verwenden, sondern diese unbedingt selbst bauen?
    Bei dem Basisfahrzeug must du alles selber machen und das wichtigste Zubehör ist eine Briefwaage.
  • Kommt darauf an ob er auch im Urlaub die Kabine absetzen möchte.
    Wie immer sollte man Reisegewohnheiten und Ziele genau kennen.
    Je nach Einstieg könnte man gleich nur 3 Stützen planen.
  • So ein dreibein könnte man ja noch unten dran Flanschen, wenn die Stützen ausgefahren sind.
    Da die Box auch im wohnzustand ziemlich Bodennah stehen soll wäre ein angeflanschtes Dreibeinige nicht verkehrt.
    Der Link zu mädler ist schonmal hilfreich.
    Ich möchte keine elektrischen Stützen kaufen, weil mir das was ich bisher gefunden habe zu teuer oder nicht brauchbar erschien.
    Die Box soll auch nur was zum Schlafen und sitzen auf treffen sein. Urlaube oder so sind nicht geplant.
    Wichtig ist nur, dass ich die Kiste alleine auf und absatteln kann auch am Campingplatz um mit der Ape solo fahren zu können.
    Der Einstieg soll von der Beifahrerseite sein.
    Wenn jede Stütze einzeln steuerbar ist kann ich die Box doch jedem Untergrund anpassen, weil sie immer in Waage steht
    Oliver
  • Ich hab ja auch eine Absetzkabine, mit 4 Stützen die fest verschraubt sind.
    Abgesetzt wird die mit einem ordentlichen Akkuschrauber.
    Ich lauf dann 3-4x um die Kabine rum und kurbele die einzelnen Stützen ca 5cm hoch. Das klappt ganz gut. Dabei sind auch immer nur 3 wirklich ab Boden. Dauert insgesammt so 15min, incl Spannschlüsser lösen und Kabel abstecken.
    Bei deinem Leichtgewicht reichen auch 3 Stützen, 2 vorne und eine hinten so halbwegs in der Mitte. Die Amis machen das auch so bei viel größeren Kabinen.
  • In der Mitte kann ich keine Stütze anbringen, da ich hinten einen Schräg nach oben verlaufenden Überhang habe. Wie bei einem Wohnwagen. Da die stützen in der Kabine verbaut werden sollen hätte ich dann mitten in der Box einen Pfeiler stehen.
    Vielleicht mal was zu den Abmessungen. Breite außen 1600 mm maximale Länge der Grundfläche 1940mm+ Überhang.
    Oliver
  • Warum machst du die Kabine hinten nicht gerade? Böschungswinkel wegen Geländefahrt brauchst du ja wohl nicht :wink:
    Das macht die Konstruktion deutlich einfacher.
  • Man kann auch 2 Stützen links und 1rechts in der mitte montieren. Möglichkeiten über Möglichkeiten.
  • Zitat von Foschi
    M 24 Gewindespindel , willst du 2 t heben ??
    da reichen M 10 auch bei dem Gewicht , jeder Wagenheber hat M 10 .
    wenn du am CP mit der Ape solo fahren willst dann reicht doch ein Hub von 30 cm .
    Wenn du vom Ausflug zurückkommst , drunterfahren und dann die 30 cm wieder absenken .
    Ist einfacher, leichter und günstiger zu bauen wie deine Elektrostützen.
    Gruß Rudi
  • Also die M24 deshalb, weil diese pro Umdrehung 3mm hubhöhe haben. M10 läge deutlich darunter. Hier geht es lediglich um die Hubgeschwindigkeit. Nicht um Stabilität.
    30 cm Hubhöhe reichen nicht aus, denn ich möchte, wie oben schon erwähnt, die Box bis auf Bodenhöhe absenken können. Dies möchte ich deshalb, weil die Box in ausgeklapptem Zustand Stehhöhe haben soll.
    Fühle mich zu alt um meine Hose im Liegen anzuziehen :lol:
    Oliver
  • Zitat von Foschi
    Also die M24 deshalb, weil diese pro Umdrehung 3mm hubhöhe haben. M10 läge deutlich darunter. Hier geht es lediglich um die Hubgeschwindigkeit. ....:
    Deswegen nimmt man da ein Trapezgewinde TR 10x3 und Messingmuttern, das leidet dann auch nicht so.
    Wiege mal deine angedachten Gewindestangen M24 und du wirst den Plan damit sofort verwerfen.
    Hast du die Basis schon gekauft, spontan, unüberlegt, einfach so?
    Es werden beim Umsetzen der Idee noch (sehr) viele Probleme auftauchen!!!
  • Stimmt, schwer werden die Brocken sein. Gekauft hab ich noch nichts. Bin ja in der Planungsphase.
    Von daher bin ich über Eure Vorschläge und Anregungen echt dankbar.
    Vielleicht sollte ich doch einfach manuelle Stützen nehmen, die ich an der Seite anflanschen kann.
    Wird sicher weniger Probleme bringen.
    Oliver
  • Warum überhaupt absetzen??
    Ist doch toll unterwegs zu sein und da wo es einen gefällt stehen zu bleiben.
    Und selbst wenn man mit seinem Wohnmobil in ein Camping-Getto geht, so viel Plunder hat man doch eh nicht dabei als das man das nicht in der halben Zeit des absetzens eingeräumt hätte.
    Aber lass dich nicht abbringen.
  • Zitat von Foschi
    ...Fühle mich zu alt um meine Hose im Liegen anzuziehen :lol:
    Verstehe ich gut!
    Ausziehen im Liegen ist da viieeel einfacher, wenn es die Situation spontan erfordert, zumal man da auch auf Hilfe hoffen kann. :lol::lol::lol:
  • Zitat
    Zuhause muss ich die Kiste ja auch runter bekommen. Und da die Box ca 2220mm hoch aber nur 1600 mm breit und die Ape auch nicht gerade standfest ist befürchte ich, dass mir die ganze Kombi bei stärkerem Wind einfach umkippt.
    Ich erinnere mich da an einen weißen Eigenbau bei top gear.... :lol:
    Der Herby :)
    Oliver
