Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
Silhouette.......
Da wäre doch ne Lösung mit einer Schrottente möglich, das Heck hinter der vorderen Tür abschneiden und eine Zuggabel dranmachen.
Die Originalvariante eine solchen Kombination baut natürlich entweder auf der ollen Kastenente auf, aber zwei von denen sind wohl kaum noch zu bekommen...vor allem der Zugwagen in der stärksten Version. Die nächste Steigerung wäre auf Basis der Acadyane.
Sowas geht auch mit den C 15 Kombis...das hat unser Freund JmE = John mit Ente schonmal schonmal gezeigt. Nimm mal mit dem Kontakt auf, denn der hat noch die eine oder andere Ente zu Hause stehen... Schau Dir über die Suchfunktion auch mal sein Pakhorse an.
Die Kombination aus zwei Kastenenten mit "Wellblechkoffern" hab ich vor vielen Jahren mal selber gesehen...die war ganz toll gemacht mit blaumetallic Lack und irren Alurädern....Sonderanfertigung von ATS... hatte auch einen stärkeren Motor mit um die 36/38 PS drin und Automatik aus dem DAF, dazu Recarositze vom Feinsten mit farblich angepassem Bezug, Fahrerhaus mit Leder bezogen....gediegen und vornehm. Vorn Wohnen und Kochen, hinten Schlafen und Nasszelle. Die beiden Fahrzeuge wurden im 90 Grad Winkel aufgestellt und zwischen den beiden gabs oben ne Plane mit einer Zeltstange als Vorzelt......
Gruß vom Thomas
- AxelKleitz
- womobox-Guru
Re: Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
Warum gibt es von sowas keine Fotos?
Schaaaaade!
Meine Eltern sind mit mir und Schwester mit ner Kastenente
und selbstgebastelten Dachzelt nach Griechenland und zurück gefahren!
Axel
Schaaaaade!
Axel
Fotos...
Von dem blauen Gespann hatte ich welche, aber leider sind die bei einem Festplattencrash noch unter Windows unter die Räder gekommen.
Aber ich kann zB das liefern:
http://lisas-2cv.de/wordpress/wp-conten ... ntag04.jpg
http://lisas-2cv.de/wordpress/wp-conten ... ntag05.jpg
http://lisas-2cv.de/wordpress/wp-conten ... enente.jpg
http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/79/22/imgp2410.jpg
http://www.entmontage.de/bilder/zuschri ... d_004g.jpg
Alle leider nur aus dem Netz.....
Gruß vom Thomas
- wiru
- womobox-Guru
- Kontaktdaten:
Der Enten-fifth-wheeler ist geil!
Gruß, Willi
Gruß, Willi
- nunmachmal
- womobox-Guru
- Kontaktdaten:
Ohne Kastenente, aber auch ein Franzose:AxelKleitz hat geschrieben:Warum gibt es von sowas keine Fotos?
Schaaaaade!
Axel
Dachzelt Marke Eigenbau.
Der Totenkopfanhänger (1. und 2. Link) wäre ....
...in etwa das, woran ich beim Albatross gedacht habe, als ich vom Hinterteil einer Ente sprach.
Gruß vom Thomas
- John_mit_Ente
- womobox-Spezialist
Herzliche Grüße
Norbert
zweimal die Kiste einer Kastenente und du hast etwa drei Meter Aufbaulänge. Kürzt du den einen Kasten um den vorderen Teil mit dem Seitenfenster hast du um die zweieinhalb Meter mit Türen an beiden Enden. Wenn du schweißen kannst sollte das Ganze auch nicht extrem teuer werden. Oder du setzt eine komplette Entenkarosse auf einen kleinen Anhänger, da ist dann auch ein Bett drin möglich, die Maße kannst du ja von deiner Ente abnehmen. Wenn du was an Teilen brauchst schreib mich an. Von drei Entenprojekten werde ich wohl höchstens eins noch verwirklichen (Kastenente, Pickup-Ente, normale Ente)Albatross hat geschrieben:Vielleicht bringe ich noch ein etwas runderes Modell mit 200cm Aussenmass hinter meinem Döschwo zustande... habe schon mit Papier und Bleistift angefangen, aber meine Taschen sind klamm und eine schöne Silhouette für das Gespann habe ich noch nicht hingebracht
Herzliche Grüße
Norbert
Ahoi Albatross,
ich plane aktuell aktiv den Aufbau für meine T3 Doppelkabine und habe eben festgestellt das ich auf sehr ähnliche Masse wie du komme,
Die Planung sagt aktuell eine Länge von 240cm und eine Höhe von 125cm (wird aber wahrscheinlich auf 135cm erhöht).
Ich habe gelesen das du auch 192cm groß bist, daher ist deine Sitzhöhe wahrscheinlich ähnlich zu meiner.
Fragen die mir nun auf der Seele brennen sind:
Am Anfang hast du mit 125cm Höhe geplant und hast den Tipp gekriegt auf 135cm hoch zu gehen, auf deinem Stützlast-Bild auf Seite 7 stehen nach wie vor 125cm, bist du da auch dabei geblieben?
Was hast du für eine Sitzhöhe? Ich hab den Thread zwar nochmal durch gelesen, aber ich meine das nirgends gelesen zu haben. Wäre für mich sehr interessant, ich plane aktuell unter die Sitz-/Liegefläche Euroboxen mit 32cm Höhe stellen zu können, mit Profilen etc würde ich dann auf eine Sitzhöhe von ca 40cm kommen.
Sehe ich das richtig das deine Überhang-Schräge hinten einen 45° Winkel hat und auf 50cm Länge auch 50cm Höhe überwindet?
Und zu guter letzt, hast du deine Box mal über die Waage gezogen? Mich würde das Gewicht der fertigen Box interessieren.
Danke schonmal
Sven
Danke schonmal
Sven
Das Innenmass vom Fussboden bis zur isolierten Decke im Geschlossenem Zustand ist 124cm geworden. Innenhöhe der "Sitzbank" =31 cm damit das Fiamma Bipot hineinpasst und eine Standard-Bierkiste unter dem heruntergeklappten Tisch. habe 7mm Multiplex verwendet. Es geht grad ums "Arschleckerl" bei meiner Grösse im geschlossenem Zustand gerade zu sitzen (auf dem Polster, ohne Polster locker).
ja, hinten "genau" 45° 50cm - 50cm
nochnicht auf einer Waage, geschätzt ca 250 plus minus 50 kg für die Box mit "Möbel" (insgesamt ca 600-800 Kg je nach Menge Wasser und Füllstand Ersatzkanister)
Gruß Albatross
@KingWarin, die Schräge ist für die Doka aber kein Muss. Wie du für dich die optimale Schräge ermittelt ist ganz einfach.
Leg eine Holzlatten von hinten an das Hinterrad und heb es dann an den tiefsten Punkt deiner Karro. So bekommst du dann ein 3eck bei Raus.
Wie in diesem Bild:
http://up.picr.de/420784.jpg
Wie in diesem Bild:
Ahoi,
vielen Dank für die super schnelle Antwort Albatross. Dann könnte ich mit 135cm Außenhöhe (bei 30mm Sandwich dann ~129cm Innen) und 40cm Außenhöhe der Sitzfläche grad noch hin kommen,... ich muss das mal in meine Pläne korrekt einbauen und dann kann ich auch in meinem eigenen Thread wieder was weiter posten.
mrmomba, danke auch dir für den Tipp. Die Schräge ist bei mir weniger wegen dem Böschungswinkel (beim Syncro hinten ca 20°, da könnte ich also fast nen Meter überhang komplett ohne Schräge machen), sondern mehr wegen der Motorklappe die weiter zugänglich sein sollte (bei Doka und Pritsche sind das ja klappen die den gesamten Platz zwischen den Rückleuchten einnehmen, nicht nur die kleine Serviceklappe vom Bus).
Dazu kommt dann noch Optik und Verfügbarkeit von Bauteilen, dazu dann aber (hoffentlich morgen) mehr in meinem Thread.
Sven
Sven
ich habe mich auf einem Stuhl gesetzt und von der besten aller Ehefrauen den Abstand Stuhl-Sitzfläche bis zum Scheitel messen lassen und dann danach gebaut (dieses Mass+ Bipot/Bierkiste+Multiplex/Tischplatte+eingerücktes Sitzpolter = Innenhöhe Fussboden bis Isolierte Decke)
Gruß Albatross
- nunmachmal
- womobox-Guru
- Kontaktdaten:
Wie hast du meine Frau dazu gekriegt bei dir Mass zunehmen? Kennt ihr euch?
Haha Peter, zu gut!
@KingWarin:
OK, dass die hinten so breit ist wüsste ich nicht. Erklärt Berlin, warum Tischer Damals so breite Luken gebaut hatte.
Überhaupt sind die alten Tischer Kabinen sehr zu empfehlen - um Ideen zu klauen.
Ich finde leider dein Fred nicht mehr.
@KingWarin:
Ahoi,
die Eherfrau zum Messen fehlt mir und fände ich auch etwas übertrieben mir jetzt extra dafür eine zuzulegen, aber ich denke da finde ich auch andere Leute die das für mich erledigen können (das Messen, nicht das Ehefrau finden).
Mrmomba: hier ist mein Thread zu finden
Und ich hab gerade leider kein besseres Bild gefunden, aber ich denke auf diesem Hier wird dann wirklich gut klar warum ich die Schräge haben will... die Klappe ist oben angeschlagen.
Sven
Sven
