Sandwichplatte pitschnass !
  • TOSCH
  • 7. Oktober 2010 um 21:44
  • TOSCH
    Ranstadt
    Ich habe die Tage bei einem aus Sandwichplatten gebauten Anhänger das Dach ausgetauscht. Dies war nötig da die Platte von Innen beschädigt war und keine Tragfähigkeit mehr hatte. Beim montieren der neuen Platte ist mir schon aufgefallen das die neue Platte viel leichter war als die Alte.
    Zwecks Entsorgung habe ich die alte Platte zerlegt und den Schaum vom GFK getrennt.
    Dabei habe ich 2 gleich große Stücke des Schaums in den Händen gehabt....eines leicht eines schwer.....nanu was ist das denn....denke der Schaum nimmt kein Wasser auf !
    Genaue Spezifikation des Schaums habe ich nicht, es handelt sich um den üblichen hellblauen. Werde Morgen mal eine Briefwaage mit in die Firma nehmen um festzustellen wieviel Wasser der Schaum aufgenommen hat. Mache dann auch mal Fotos.
    Bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer oder war nicht der Vorteil der Sandwichplatten mit PU Schaumkern das diese kein Wasser aufnehmen...?
    TS
    • 8. Oktober 2010 um 07:24
    Hoi Torsten
    Es kommt auf den PU-Schaum an...von welchem Hersteller war denn das Sandwich?
  • Martin O307
    • 8. Oktober 2010 um 09:21
    Ist das normalerweise nicht XTC-Schaum? Ich kann mir gut vorstellen dass der Wasser aufnimmt...
    Viele Grüße,
    Martin
    O307 Umbaublog
    Das Wohnbus-Forum
  • TOSCH
    Ranstadt
    • 9. Oktober 2010 um 16:48
    ......Maaaartin....falsches Forum :D !
75,2 %
75,2% (375,83 von 500 EUR)
